Di
zcu-104编译的时候出现一下问题
使用的环境是vitis-ai-pytorch,使用的网络是trades网络。量化过程已经没有问题,网络都已经支持
chaoz
Hi @Di
Could you provide quantize model, so that we can help debug.
Best,
Chao
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
Chao
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Di
您好,chaoz
我使用的命令是 vai_c_xir -x ./DLASegv0_int.xmodel -a /opt/vitis_ai/compiler/arch/DPUCZDX8G/ZCU104/arch.json -o ./xir/ -n DLASegv0_int
麻烦您帮忙看一下,Thanks
chaoz
@Di 你用的vitis-ai 具体版本是?
Chao
Chao
Di
@chaoz 您好,我的vitis-ai版本是vitis-ai-1.2.1
chaoz
Hi @Di
了解。1.2.1比较老了,可否先在1.3.1或1.3.2上试下,是否还有类似问题?
Chao
Chao
Di
您好,我们可以在1.3.2下进行尝试,有问题再联系您
Di
您好,chaoz
我们已经在vitis-ai1.3.5下面测试,仍然存在该问题,以下是我们量化后的模型,以及编译过程中生成的文件。麻烦您帮忙看一下。由于上传内容只能小于19m,所以分包传
Di
分包的另外一部分
Di
Di
您好,如果方便的话,给我您的邮箱,我把模型发给您,谢谢
Di
您好
模型已经发您邮箱,没有收到的话,跟我说一下,谢谢。麻烦您了。
chaoz
@Di 最近会debug下,有进展会第一时间更新。
Chao
Chao
Di
谢谢
chaoz
@Di 我这边已经复现问题,需要找研发debug下。估计要一段时间。
Chao
Chao
Di
谢谢,麻烦您了
chaoz
Hi @Di
这个问题预计会在vai1.4.1修复。
Chao
Chao
