ian99
ISE and TMRTool
I am using ISE 10.1 for my designs.
The latest version of TMRTool is 9.2i that needs ISE 9.2 as its co-installation requirement. Does it mean that we cannot use TMRTool with ISE 10.1? I ask this because it fails when I want to run TMRTool 9.2i showing a message like unable to find a .dll file (libGUI_Gq.dll).
kpatel
Your assumptions are correct.  You need ISE 9.2i.
If you know how to get a TMRtool evaluation license ?
shenhuanghui
how to get the TMRtool 9.2i license file?
shenhuanghui
Can anybody help me?
escooby_24
Solucion problema de TMRTool
1. PROBLEMA
"No se encuentra el punto de entrada del procedimiento ?getViews@Gq_MvModel....... en la bilibioteca de vínculos dinámicos libGui_gq.dll"
SOLUCION: Este problema se presenta porque se tienen las dos versiones de XILINX 9.1 y 10.1 instaladas y al parecer hay incompatibilidad con estas, para solucionar esto hacer:
- Desinstalar XILINX 10.1
2. PROBLEMA
Después de desinstalar XILINX 10.1 al abrir TMRTools se genera otro error
"Error al iniciar la aplicación porque no se encontro LibGui_Gq.dll. La reinstalacion de la aplicación puede solucionar el problema"
SOLUCION: Este error se presenta porque no esta definida en las variables de entorno el directorio donde se encuentra el archivo LibGui_Gq.dll para esto hacer:
- Click derecho en Mi PC y seleccionar propiedades
- Click en Opciones Avanzadas y Variables de entorno
- En Path digitar  C:\<path_to_Xilinx>\bin\nt;%PATH%
Esta ruta es donde se encuentra el archivo LibGui_Gq.dll.
