Voyager
Voyager
petalinux - how do I debug this error
Does anyone have any advice as to how to debug this error message?  I see this when I try to use petalinux to build linux for the PYNQ vivado HDF file.  I've also attached the log file.
rob@ubuntu1:~/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1$ petalinux-build
[INFO] building project
[INFO] sourcing bitbake
INFO: bitbake petalinux-user-image
Loading cache: 100% |############################################################################################################################################################| Time: 0:00:00
Loaded 3444 entries from dependency cache.
Parsing recipes: 100% |##########################################################################################################################################################| Time: 0:00:03
Parsing of 2569 .bb files complete (2532 cached, 37 parsed). 3445 targets, 149 skipped, 0 masked, 0 errors.
NOTE: Resolving any missing task queue dependencies
Initialising tasks: 100% |#######################################################################################################################################################| Time: 0:00:05
Checking sstate mirror object availability: 100% |###############################################################################################################################| Time: 0:00:02
NOTE: Executing SetScene Tasks
NOTE: Executing RunQueue Tasks
ERROR: fsbl-2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0 do_configure: Function failed: do_configure (log file is located at /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/temp/log.do_configure.6131)
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/temp/log.do_configure.6131
Log data follows:
| DEBUG: Executing shell function do_configure
| MISC_ARG is  -yamlconf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/fsbl.yaml
| APP_ARG is  -app "Zynq FSBL"
| Using xsct from: /home/rob/xilinx/petalinux/2018.3/tools/xsct/SDK/2018.3/bin/xsct
| cmd is: xsct -sdx -nodisp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/app.tcl -ws /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/build -pname fsbl -rp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/git -processor ps7_cortexa9_0 -hdf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/deploy/images/plnx-zynq7/Xilinx-plnx-zynq7.hdf -arch 32  -app "Zynq FSBL"  -yamlconf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/fsbl.yaml
| INFO: [Hsi 55-1698] elapsed time for repository loading 0 seconds
| INFO: Update hw fsbl_plat project
| Loading the sw platform from /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/build/fsbl_plat/platform.spr
| Reading the platform  : "fsbl_plat"
| Opening the hardware design, this may take few seconds.
| can't read "source_name(11)": no such element in array
| ERROR: [Hsi 55-1545] Problem running tcl command ::sw_intc_v3_8::generate : can't read "source_name(11)": no such element in array
|     while executing
| "string compare -nocase $source_name($i) "system""
|     ("foreach" body line 18)
|     invoked from within
| "foreach periph $periphs {
|         #update global array of Interrupt sources for this periph
|         intc_update_source_array $periph
|         lappend ..."
|     (procedure "xredefine_intc" line 21)
|     invoked from within
| "xredefine_intc $drv_handle $file_handle"
|     (procedure "xdefine_canonical_xpars" line 72)
|     invoked from within
| "xdefine_canonical_xpars $drv_handle "xparameters.h" "Intc" "DEVICE_ID" "C_BASEADDR" "C_HIGHADDR" "C_KIND_OF_INTR" "C_HAS_FAST" "C_IVAR_RESET_VALUE" "C..."
|     (procedure "::sw_intc_v3_8::generate" line 57)
|     invoked from within
| "::sw_intc_v3_8::generate system_interrupts"
| ERROR: [Hsi 55-1442] Error(s) while running TCL procedure generate()
| Failed to generate the platform.
| Reason: Failed to generate the bsp sources for domain.fsbl_domain
|     while executing
| "builtin_platform -generate quick"
|     (procedure "platform" line 221)
|     invoked from within
| "platform generate -quick"
|     invoked from within
| "if { $params(ws) ne "" } {
| 	#Local Work Space available
| 	if { $params(pname) ne "" } {
| 		# hwpname/bspname is empty then default it to pname+_hwproj/b..."
|     (file "/home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/app.tcl" line 139)
| WARNING: /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/temp/run.do_configure.6131:1 exit 1 from 'eval xsct -sdx -nodisp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/app.tcl -ws /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/build -pname fsbl -rp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/git -processor ps7_cortexa9_0 -hdf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/deploy/images/plnx-zynq7/Xilinx-plnx-zynq7.hdf -arch 32 ${APP_ARG} ${MISC_ARG}'
| ERROR: Function failed: do_configure (log file is located at /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/fsbl/2018.3+gitAUTOINC+56f3da2afb-r0/temp/log.do_configure.6131)
ERROR: Task (/home/rob/xilinx/petalinux/2018.3/components/yocto/source/arm/layers/meta-xilinx-tools/recipes-bsp/fsbl/fsbl_git.bb:do_configure) failed with exit code '1'
ERROR: device-tree-xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0 do_configure: Function failed: do_configure (log file is located at /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/log.do_configure.7103)
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/log.do_configure.7103
Log data follows:
| MISC_ARG is  -hdf_type hdf -yamlconf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/device-tree.yaml
| APP_ARG is  -app "device-tree"
| cmd is: xsct -sdx -nodisp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/dtgen.tcl -ws /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/../components/plnx_workspace/device-tree -pname device-tree -rp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/git -processor ps7_cortexa9_0 -hdf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/deploy/images/plnx-zynq7/Xilinx-plnx-zynq7.hdf -arch 32  -app "device-tree"  -hdf_type hdf -yamlconf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/device-tree.yaml
| WARNING: The axi_intc Interrupt Output connection is Bus. Change it to Single
| WARNING: Interrupt pin "interrupt" of IP block: "trace_analyzer_arduino_trace_cntrl_64_0" is not connected to any interrupt controller
| WARNING: not supported pl_clk:
| WARNING: ps7_ethernet_0: No reset found
| WARNING: ps7_i2c_0: No reset found
| WARNING: ps7_usb_0: No reset found
| WARNING: ERROR: trace_analyzer_arduino_axi_dma_0: s2mm_introut port is not connected
| ERROR: video_axi_vdma: mm2s_introut port is not connected
| ERROR: [Hsi 55-1545] Problem running tcl command ::sw_axi_vdma::generate : ERROR: video_axi_vdma: mm2s_introut port is not connected
|     while executing
| "error "ERROR: ${drv_handle}: mm2s_introut port is not connected""
|     (procedure "::sw_axi_vdma::generate" line 56)
|     invoked from within
| "::sw_axi_vdma::generate video_axi_vdma"
| hsi::generate_target: Time (s): cpu = 00:00:05 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 813.180 ; gain = 8.836 ; free physical = 15134 ; free virtual = 58780
| generate_target failed
|     while executing
| "error "generate_target failed""
|     invoked from within
| "if {[catch {hsi generate_target -dir $project} res]} {
|     (file "/home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/dtgen.tc..." line 38)
| WARNING: /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/run.do_configure.7103:1 exit 1 from 'eval xsct -sdx -nodisp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/dtgen.tcl -ws /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/../components/plnx_workspace/device-tree -pname device-tree -rp /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/git -processor ps7_cortexa9_0 -hdf /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/deploy/images/plnx-zynq7/Xilinx-plnx-zynq7.hdf -arch 32 ${APP_ARG} ${MISC_ARG}'
| ERROR: Function failed: do_configure (log file is located at /home/rob/xilinx/projects/petal_custom1/plin_proj1/build/tmp/work/plnx_zynq7-xilinx-linux-gnueabi/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/log.do_configure.7103)
ERROR: Task (/home/rob/xilinx/petalinux/2018.3/components/yocto/source/arm/layers/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-bsp/device-tree/device-tree.bb:do_configure) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 2987 tasks of which 2967 didn't need to be rerun and 2 failed.
Summary: 2 tasks failed:
Summary: There were 2 ERROR messages shown, returning a non-zero exit code.
ERROR: Failed to build project
Re: petalinux - how do I debug this error
Hi @m3atwad
Yes in general its packaged in HDF
Hi @m3atwad
Check the concat block going into the interrupt controller in your design, if it has an input that is floating, reimplement it without floating input
Voyager
Voyager
Hi @shabbirk ,
Thank you so much for the post.  That actually looked like the issue.  I've found the floating pin and removed it.
Does petalinux (for a zynq 7020) only need the .hdf file to build?
Voyager
Voyager
It sounds like from the documentation it doesn't need the .bit file.
Hi @m3atwad
While building the petalinux project, yes it does needs only an HDF. Normally we include bitfile in HDF. While creating BOOT.bin, you will need this bitfile
Best Regards
Shabbir
Voyager
Voyager
Ok - so the bit stream (.bit file) is in the HDF package?
Hi @m3atwad
Voyager
Voyager
Thank you for the help!!
