tanls
How to disable device ID check on ISE impact 14.7 on linux (oracle VM)
In windows 7 the way to disable device ID check is to set enviroment variable => XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK to the value of (1),  is there a method to do this in linux? Tried to printenv but did not manage to see any corresponding env variable.
[ise@localhost Desktop]$ printenv
ORBIT_SOCKETDIR=/tmp/orbit-ise
HOSTNAME=localhost.localdomain
IMSETTINGS_INTEGRATE_DESKTOP=yes
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm
XILINX_DSP=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE
XDG_SESSION_COOKIE=01c848ca76c83d70c413f95a0000001b-1528848833.817847-1132181476
HISTSIZE=1000
GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/ise/.gtkrc-1.2-gnome2
WINDOWID=62914564
QTDIR=/usr/lib64/qt-3.3
QTINC=/usr/lib64/qt-3.3/include
IMSETTINGS_MODULE=none
USER=ise
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.axa=01;36:*.oga=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36:
XILINX_EDK=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-rv7ylT/socket.ssh
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-rv7ylT/socket
SESSION_MANAGER=local/unix:@/tmp/.ICE-unix/2055,unix/unix:/tmp/.ICE-unix/2055
USERNAME=ise
DESKTOP_SESSION=gnome
MAIL=/var/spool/mail/ise
PATH=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/sysgen/util:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/sysgen/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/../../../DocNav:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/PlanAhead/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/bin/lin64:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/lin/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/gnu/powerpc-eabi/lin/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/gnu/arm/lin/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/linux_toolchain/lin64_be/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/EDK/gnu/microblaze/linux_toolchain/lin64_le/bin:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/ise/bin
QT_IM_MODULE=xim
PWD=/home/ise/Desktop
XMODIFIERS=@im=none
GDM_KEYBOARD_LAYOUT=us
LANG=en_US.utf8
GDM_LANG=en_US.utf8
GDMSESSION=gnome
HISTCONTROL=ignoredups
SSH_ASKPASS=/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass
SHLVL=2
HOME=/home/ise
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
LOGNAME=ise
CVS_RSH=ssh
QTLIB=/usr/lib64/qt-3.3/lib
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-wcG3EoIL9T,guid=902ac54b48299448acfea66200000024
LESSOPEN=|/usr/bin/lesspipe.sh %s
WINDOWPATH=1
DISPLAY=:0
LMC_HOME=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/smartmodel/lin64/installed_lin64
XILINX_PLANAHEAD=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/PlanAhead
G_BROKEN_FILENAMES=1
XILINX=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE
XAUTHORITY=/var/run/gdm/auth-for-ise-wtyYLO/database
COLORTERM=gnome-terminal
_=/usr/bin/printenv
Tags (4)
smarell
Community Manager
Community Manager
Please follow the instructions from https://www.xilinx.com/support/answers/11630.html to set this environmental variable in Linux
smarell
Community Manager
Community Manager
tanls
Hi, thanks for the info, it pointed me to the right direction.
The commands to set the environment variables works. I realize the enviroment variable "disappears" after i close the terminal window.
what works for me is to
1) gedit .bashrc file
2) add enviroment var + value to the last line of the .bashrc file
# .bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
DISPLAY=:0
export DISPLAY
# User specific aliases and functions
export XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK="1"
