ZzSun
xczu27dr,切换到QSPI模式后,工作不正常
xczu27dr,切换到QSPI模式后,未往flash烧写程序。连接JTAG时报警告,测INIT_B引脚被拉低,请问是正常现象吗?
警告如下:
CRITICAL WARNING: [Labtools 27-3421] xczu27dr_0 PL Power Status OFF, cannot connect PL TAP. Check POR_B signal.
zhendon
Community Manager
Community Manager
这个是正常现象,没有关系,你如果qspi里烧录好image以后就能启动加载了。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
iguo
按照提示说的,先看一下板子上的POR_B信号,是不是被拉低了。同时看一下DONE信号有没有异常。
zhendon
Community Manager
Community Manager
ZzSun
好的,谢谢您
ZzSun
您好,还有个问题想要请教一下您。
我现在这个板子,用jtag在线下载功能一切正常,而且也不报错。
现在用jtag往flash里面烧录后,sdk显示烧录成功,切换到qspi模式,自己加载会出现两种现象:1.init_b会拉高一下,然后又拉低了。2.init_b一直为低。
会不会是生成boot.bin有问题?
这个板子是自己开发的,jtag模式下功能正常,能不能排除硬件问题
感谢
