取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor deltalian
400 次查看
注册日期: ‎05-27-2014
关于创建c-callable IP
大家好,
在把rtl代码制作成c-callable IP中(主要是要在zynq mpsoc上运行),ug1207实在讲的太简单了,而且拿出的范例都是做好的,而不讲解制作过程,看了好多文档,还是不明白具体过程,现在有一些问题卡住我了,特此请求帮助:
1.sample提到的axi memory map接口的寄存器如下,它们到底哪里来的?自己手写?是否有模板?
// lite
// 0x00 : Control signals
//        bit 0  - ap_start (Read/Write/COH)
//        bit 1  - ap_done (Read/COR)
//        bit 2  - ap_idle (Read)
//        bit 3  - ap_ready (Read)
//        bit 7  - auto_restart (Read/Write)
//        others - reserved
// 0x04 : Global Interrupt Enable Register
//        bit 0  - Global Interrupt Enable (Read/Write)
// 0x08 : IP Interrupt Enable Register (Read/Write)
//        bit 0  - Channel 0 (ap_done)
//        bit 1  - Channel 1 (ap_ready)
// 0x0c : IP Interrupt Status Register (Read/TOW)
// 0x10 : Data signal of M
//        bit 31~0 - M[31:0] (Read/Write)
// 0x14 : reserved
// (SC = Self Clear, COR = Clear on Read, TOW = Toggle on Write, COH = Clear on Handshake)
2.这些ap_start, ap_done ...需要服从哪个协议?是否有文档介绍?
3.我目前理解的制作c-callable IP的步骤如下, 还请帮忙回答其中的疑惑
a. 生成一个slave axilite接口用于管理rtl IP, 并且自己的rtl状态机必须服从ap_start, ap_done, ap_ready...这个协议;另外生成一个slave axistream用于传输数据.
b. 用IP Packager把a的结果封装好, 好像需要什么fcnname.xml和param.xml,这两东西又得手写?还是由工具生成?
c. 在SDSOC中把b封装好的IP文件(就是那个component.xml?)连同它的header文件封装成c-callable IP
0 项奖励
5 条回复5
Visitor deltalian
362 次查看
注册日期: ‎05-27-2014
回复: 关于创建c-callable IP
来大神解惑
0 项奖励
352 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
没有研究过这个,但是从你的注释中可以明显地看到IP内寄存器的地址译码,和寄存器内部的bit位分布说明。
以第一个寄存器为例:
// lite
可以查看对应的 IP的RTL代码中AXI lite接口的地址译码中的offset 0x0位置的寄存器,看一下这个寄存器的相关的bit位,这些bit位会连接到IP的其他功能。从信号命名来应该就是一个简单的握手接口的信号,比较大的可能是UG902中说的Block-Level Interface Protocol。所以感觉这个就是HLS生成的IP。IP的RTL代码是工具生成的,接口都是标准的,顺带在driver中生成寄存器操作难度应该不大。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
Visitor deltalian
327 次查看
注册日期: ‎05-27-2014
不管怎样,谢谢响应,我想应该是要自己写一段rtl代码来解析ap_ctrl_hs握手协议,等我实践完了再来反馈.
0 项奖励
322 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
@deltalian
    欢迎反馈!
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
298 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
好的,附图是UG902文档中的Port-Level Interface Protocol的附图,如果确认是同一协议,建议参考下该文档的其他内容,希望会对你有帮助:
Best Regards,
Jason
0 项奖励
