取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor willyeyem5
573 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
SDAccel 編譯完 Project, 但不產生 .xclbin 檔 ?
Hi 大家好 :
我是 fpga 新手,
我用 OpenCL 編寫一個 Project,
編譯可以過, 但卻不產生 .xclbin 檔,
FPGA build process using XOCC:
The kernel .xo files are linked with the hardware platform (.dsa) to create the FPGA binary (.xclbin).
請問 : 無法產生 .xclbin 檔 , 有哪些原因呢 ?
Best Regards
willyeyem5
0 项奖励
8 条回复8
Visitor willyeyem5
566 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
無法產生 .xclbin 檔 ?
Hi 您好 :
我用xilinx提供的project來編譯可以產生.xclbin檔,
但若自己create一個新的project來編譯就無法產生.xclbin檔,
請問這是為什呢 ?
Best Regards
willyeyem5
0 项奖励
545 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
回复: SDAccel 編譯完 Project, 但不產生 .xclbin 檔 ?
请问你是选择哪一种模式,Software Emulation, Hardware Emulation还是System?在Build的过程中有报什么信息吗?
0 项奖励
Visitor willyeyem5
533 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
(1) 我用的是 Emulation-SW 模式
(2) Build 編譯顯示訊息如下:
​_15:05:04 **** Build of configuration Emulation-SW for project prj_test_6 ****
make -j4 incremental
/opt/Xilinx_SDAccel/SDx/2018.2.xdf/bin/xcpp -DSDX_PLATFORM=xilinx_vcu1525_dynamic_5_1 -D__USE_XOPEN2K8 -I/opt/xilinx/xrt/include/ -I/opt/Xilinx_SDAccel/Vivado/2018.2.xdf/include/ -O0 -g -Wall -c -fmessage-length=0 -std=c++14 -DSDX_PLATFORM=xilinx_vcu1525_dynamic_5_1 -D__USE_XOPEN2K8 -I/opt/xilinx/xrt/include/ -I/opt/Xilinx_SDAccel/Vivado/2018.2.xdf/include/ -O0 -g -Wall -c -fmessage-length=0 -o "src/program_build.o" "../src/program_build.c"
/opt/Xilinx_SDAccel/SDx/2018.2.xdf/bin/xcpp -o "prj_test_6.exe" src/program_build.o -lxilinxopencl -lpthread -lrt -lstdc++ -L/opt/xilinx/xrt/lib/ -lxilinxopencl -lpthread -lrt -lstdc++ -L/opt/xilinx/xrt/lib/
/opt/Xilinx_SDAccel/SDx/2018.2.xdf/bin/emconfigutil --od . --nd 1 --platform xilinx_vcu1525_dynamic_5_1
****** configutil v2018.2.xdf (64-bit)
**** SW Build 2342198 on Tue Sep 25 18:17:42 MDT 2018
** Copyright 1986-2018 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
Platform repo paths:
/opt/Xilinx_SDAccel/SDx/2018.2.xdf/platforms
PlatformMgr contains the following platforms:
/opt/Xilinx_SDAccel/SDx/2018.2.xdf/platforms/xilinx_vcu1525_dynamic_5_1/xilinx_vcu1525_dynamic_5_1.xpfm
INFO: [ConfigUtil 60-895] Target platform: /opt/Xilinx_SDAccel/SDx/2018.2.xdf/platforms/xilinx_vcu1525_dynamic_5_1/xilinx_vcu1525_dynamic_5_1.xpfm
emulation configuration file `emconfig.json` is created in . directory
15:05:14 Build Finished (took 9s.637ms)
(3) 少了一個 lib 資料夾 (參見照片)
Best Regards
0 项奖励
Visitor willyeyem5
528 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
正常情況應該會用到XOCC來編譯kernel源文件,
但不知道為何我的Build過程似乎並沒有使用
XOCC來編譯kernel源文件, 不解 ?
Best Regards
willyeyem5
0 项奖励
Visitor willyeyem5
505 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
我 SDAccel 新Create 的 Project, 在編譯時, 有兩個問題 :
(1) kernel 源代碼好像沒有被編譯到, 不知道為何 ? 而 Xilinx 提供的 Project 並不會有這種問題? 這到底差別再哪裡?
(2) 新 Create 的 Project 會缺少一個 libs 資料夾? 這個資料夾(libs)的目的為何呢?
感謝您, many thanks.
Best Regards
willyeyem5
0 项奖励
Visitor willyeyem5
500 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
我的源代碼僅有 : kernel_search.c 和 test.cl
(1) kernel_search.c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define PROGRAM_FILE "test.cl"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#ifdef MAC
#include <OpenCL/cl.h>
#else
#include <CL/cl.h>
#endif
int main() {
/* Host/device data structures */
cl_platform_id platform;
cl_device_id device;
cl_context context;
cl_program program;
cl_int err;
/* Program/kernel data structures */
FILE *program_handle;
char *program_buffer, *program_log;
size_t program_size, log_size;
cl_kernel *kernels, found_kernel;
char kernel_name[20];
cl_uint i, num_kernels;
/* Access the first installed platform */
err = clGetPlatformIDs(1, &platform, NULL);
if(err < 0) {
perror("Couldn't find any platforms");
exit(1);
/* Access the first available device */
err = clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_GPU, 1, &device, NULL);
if(err == CL_DEVICE_NOT_FOUND) {
err = clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_CPU, 1, &device, NULL);
if(err < 0) {
perror("Couldn't find any devices");
exit(1);
/* Create a context */
context = clCreateContext(NULL, 1, &device, NULL, NULL, &err);
if(err < 0) {
perror("Couldn't create a context");
exit(1);
/* Read program file and place content into buffer */
program_handle = fopen(PROGRAM_FILE, "r");
if(program_handle == NULL) {
perror("Couldn't find the program file");
exit(1);
fseek(program_handle, 0, SEEK_END);
program_size = ftell(program_handle);
rewind(program_handle);
program_buffer = (char*)malloc(program_size+1);
program_buffer[program_size] = '\0';
fread(program_buffer, sizeof(char), program_size, program_handle);
fclose(program_handle);
/* Create program from file */
program = clCreateProgramWithSource(context, 1,
(const char**)&program_buffer, &program_size, &err);
if(err < 0) {
perror("Couldn't create the program");
exit(1);
free(program_buffer);
/* Build program */
err = clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
if(err < 0) {
/* Find size of log and print to std output */
clGetProgramBuildInfo(program, device, CL_PROGRAM_BUILD_LOG,
0, NULL, &log_size);
program_log = (char*) malloc(log_size+1);
program_log[log_size] = '\0';
log_size+1, program_log, NULL);
printf("%s\n", program_log);
free(program_log);
exit(1);
/* Find out how many kernels are in the source file */
err = clCreateKernelsInProgram(program, 0, NULL, &num_kernels);
if(err < 0) {
perror("Couldn't find any kernels");
exit(1);
/* Create a kernel for each function */
kernels = (cl_kernel*) malloc(num_kernels * sizeof(cl_kernel));
clCreateKernelsInProgram(program, num_kernels, kernels, NULL);
/* Search for the named kernel */
for(i=0; i<num_kernels; i++) {
clGetKernelInfo(kernels[i], CL_KERNEL_FUNCTION_NAME,
sizeof(kernel_name), kernel_name, NULL);
if(strcmp(kernel_name, "mult") == 0) {
found_kernel = kernels[i];
printf("Found mult kernel at index %u.\n", i);
break;
clReleaseKernel(kernels[i]);
free(kernels);
clReleaseProgram(program);
clReleaseContext(context);
(2) test.cl
__kernel void add(__global float *a,
__global float *b,
__global float *c) {
*c = *a + *b;
__kernel void sub(__global float *a,
__global float *b,
*c = *a - *b;
__kernel void mult(__global float *a,
__global float *b,
*c = *a * *b;
__kernel void div(__global float *a,
__global float *b,
*c = *a / *b;
Best Regards
willyeyem5
0 项奖励
Visitor willyeyem5
469 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
我使用的是 xilinx 的源代碼, 但是 :
使用xilinx內建的Project可以產生.xclbin, 但如果自己create新Project, 就不行?
以下為xilinx內建的Project ?
0 项奖励
Visitor willyeyem5
450 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
我需要 .xclbin 檔,
因為 clCreateProgramWithBinary API會用到 :
unsigned char *kernelbinary;
char *xclbin = argv[1];
printf("INFO: loading xclbin %s\n", xclbin);
int size=load_file_to_memory(xclbin, (char **) &kernelbinary);
size_t size_var = size;
cl_program program = clCreateProgramWithBinary(context, 1, &device_id, &size_var,
(const unsigned char **) &kernelbinary, &status, &err);
// Function
int load_file_to_memory(const char *filename, char **result)
uint size = 0;
FILE *f = fopen(filename, "rb");
if (f == NULL) {
*result = NULL;
return -1; // -1 means file opening fail
fseek(f, 0, SEEK_END);
size = ftell(f);
fseek(f, 0, SEEK_SET);
*result = (char *)malloc(size+1);
if (size != fread(*result, sizeof(char), size, f)) {
free(*result);
return -2; // -2 means file reading fail
fclose(f);
(*result)[size] = 0;
return size;
 所以,
麻煩幫忙一下解決這個問題, 感謝您, many thanks.
Best Regards
willyeyem5
0 项奖励
