取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer willyeyeball
509 次查看
注册日期: ‎12-21-2018
SDAccel Emulation-SW 模式會由 ACCELERATOR Device 來運算 kernel 源代碼嗎 ?
Hi 您好 :
我編譯SDAccel專案時採用 Emulation-SW 模式,
請問執行時,
kernel 源代碼會由 accelerator device 硬體來執行嗎 ?
還是說如果要由 accelerator device 硬體來執行,
則要設為 System 模式呢 ?
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
4 条回复4
506 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
回复: SDAccel Emulation-SW 模式會由 ACCELERATOR Device 來運算 kernel 源代碼嗎 ?
不会。SW Emu只会在主机端执行host和kernel代码。
三种目标模式的具体描述,请参考UG1023,pg58,Build Targets章节内容。
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_3/ug1023-sdaccel-user-guide.pdf
0 项奖励
479 次查看
注册日期: ‎12-21-2018
Hi 您好 :
(1) Software Emulation :
For software emulation, both the host code and the kernel code are
compiled to run on the host x86 processor.
(2) Hardware Emulation:
During emulation kernels are
executed with a hardware simulator, but the rest of the system still uses a C simulator.
(3) System :
However, because the kernels will be
running on actual hardware, their execution times will be extremely fast.
所以  kernel 源代碼 真正在 accelerator device 硬體執行,
應該僅有在 System 模式, 對否 ?
另外,
要如何證明 kernel code 確實在 accelerator device 硬體執行 呢?
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
463 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
如果是需要下载到硬件执行,那么设置成System模式,前两种均为仿真模式。
在运行System Run之前,你要确认已在主机上正确安装了加速板卡,否则会报错。
例如,对于vcu1525,可参考其用户手册中的Board Installation部分。
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vcu1525/ug1268-vcu1525-reconfig-accel-platform.pdf
0 项奖励
Visitor willyeyem5
407 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi 您好 :
已知道, 謝謝您 !
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
