取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer nila
537 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
SDSOC 传参有大数组,如何处理?
放到PL端的函数传参是640*640的二维数据,一开始不能综合通过,修改如下之后可以:
#pragma SDS data access_pattern(x:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data access_pattern(z:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data zero_copy(x,z)
void conv2(unsigned char x[N1][M1], unsigned char y[N2][M2], unsigned short z[N1][M1])
但运行速率下降了很多,比纯软件端跑还慢。本来这个函数在HLS上优化后速率已经是可以接受的了。
请问应如何处理?谢谢!
0 项奖励
3 条回复3
482 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: SDSOC 传参有大数组,如何处理?
Hi @nila
      以下pragma指定硬件功能中的数据访问模式, SDSoC将生成AXI Stream接口,以便在整个系统中移动数据,区别在于SEQUENTIAL将生成一个FIFO来存储数据,而RANDOM将生成一个BRAM。以下的指令数据流的方向是:(SEQUENTIAL)AXI-Stream - > FIFO - >加速器。
      因为不了解程序的功能,在使用SEQUENTIAL优化的时候有一个点需要注意,就是 (UG1235,page 26)写出的,要求SDSoC传输的所有元素,并顺序访问。如果不达到这个要求的话,可以优化为RANDOM,但是默认就是RANDOM,综合出错会不会有其他问题?
    有问题欢迎继续交流~
谢谢,
Wen
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Observer nila
477 次查看
注册日期: ‎12-18-2018
Hi ,@wenchen
        感谢回复!代码如下,如果N1和M1的定义为640,640时,就会报array太大,如下:
ERROR: [CF2XD 83-2235] Invalid array size (409600) for bram port 'x_PORTA' on component 'conv2_1'
       如果加入:
就可以综合通过。但运行时间很长。我的platform中有一个PS为master 的AXI GP0,不知是否合适,请问要如何改进?
  int i;
  int j;
  int p;
  int q;
  unsigned short temp = 0;
  int N2_half = (N2-1)>>1;
  int M2_half = (M2-1)>>1;
  int x_1 = 0;
  int x_2 = 0;
  int y_1 = 0;
  int y_2 = 0;
  loop1:
  for(i = 0; i < N1; i++)
    loop2:
    for(j = 0; j < M1; j++)
      #pragma HLS PIPELINE
      temp = 0;
      loop3:
      for(p = 0; p < N2; p++)
        loop4:
        for(q=0; q<M2; q++)
          x_1 = i-N2_half+p;
          x_2 = j-M2_half+q;
          y_1 = N2-p-1;
          y_2 = M2-q-1;
          if((x_1 >= 0) && (x_2 >= 0) && (x_1 < N1) && (x_2 < M1))
             temp += x[x_1][x_2] * y[y_1][y_2];
             // printf("temp[%d][%d](%d) = x[%d][%d] * y[%d][%d];\n",\
             // i, j, temp, i-N2_half+p, j-M2_half+q, (N2-p-1), (M2-q-1));
      z[i][j] = temp;
      // printf("\n");
0 项奖励
427 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @nila
你的platform中只有master的AXI接口吗?在SDSoC中,加速器对内存的访问一般都是通过slave AXI接口进行的。
0 项奖励
