取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer mxc528169645
661 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
Sdsoc 搭建硬件平台+MIG DDR3 控制器
转到解答
之前阅读ug1236与ug1146 外加ug1144 三个文档,搭建平台,已经成功!
但我的板子上PL端还有1GB DDR3,不综合利用起来实在很浪费!阅读了ug586第一章关于DDR3与DDR2的部分,确实很详细的说明文档,但由于FPGA开发的经验的欠缺,我们还不知道怎么使用!
关于sdsoc搭建平台使用MIG 是否存在类似ug1236这样的快速使用文档,帮助我们快速搭建起平台?
如何还要去过于投入时间研究vivado 环境使用MIG ip核,分析信号、仿真、综合等等,感觉有违sdsoc的设计初衷!
sdsoc初衷就是减少硬件开发的时间投入,让更多软件开发者可以使用Xilinx ZYNQ 7系列,快速推出产品!
不知大神可否 指点迷津呢?帮助我们快速使用MIG呢?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
472 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: Sdsoc 搭建硬件平台+MIG DDR3 控制器
转到解答
Hi @mxc528169645
     第一个example design 在你给定的网址里面的作者已经有所说明。PS的GP口通过AXI_lite配置了AXI_DMA_1,它的数据链是一个回环,只能控制DMA到PL端DDR的读写, 并不能把PS端的数据传送到PL的DDR。总体来说这个方案的PL和PS端的DDR是独立使用的,并不能从PS端对它们进行协调处理。
     后面给出的三种框图的前两种都和example design的问题相同。第三个框图中PL到PS的数据链路通了,但是使用了两个DMA,有冗余没有必要。
     你自己的硬件框图有一个问题AXI_MM2S和AXI_S2MM分别给到了PS和PL的DDR,也就给定了数据方向为单向,是从PS端load到PL的,并不能满足你的设计需求。
     这里有一个大致的方案,如下图:
       从address editor 里面可以看到:DMA可以同时访问两端的DDR
         框图里面AXI_FIFO的位置应该就是硬件加速IP核的位置,但是现在的问题在于,创建了这样的硬件平台后,SDSOC并不足够智能到可以将加速算法封装成IP放到这个数据链路的位置。所以说最终的解决方案其一是自己使用Vivado HLS封装加速核构建硬件平台使用传统Vivado嵌入式开发流程,其二是只使用PS端的DDR, 利用SDSOC开发。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
10 条回复10
634 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @mxc528169645,
      我们有一些相关的应用可以参考来做图像处理,但是没有符合你运用Sdsoc同时调用PL端和PS端的DDR3的情况的Tutorial,可以看你的图像处理数据是从哪一端什么接口进,再确定你的方案。
      如果采用这个方案,需要重新用Vivado 构建硬件平台导出DSA。你可以参考UG1146.Page24里面MIG核使用的基本使用框架,你把里面的软核换成ZYNQ7000硬核,同时参照之前创建的DSA工程添加需要的其他IP。
      另,你用的是哪块开发板?
      Sdsoc虽然减少了对于硬件开发的投入但是仍需要对硬件平台的了解, 因为据流框架还要搭建在底层。可以参考一下UG925,page9的视频处理框架。
0 项奖励
610 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
转到解答
不好意思,大神,这几天到广西出差去了,没及时回复您!
     我现在手上有一块国防科技大学自己做的一块学习板,采用ZYNQ7035芯片。目前我的项目应用打算从PS端的千兆网卡读取相机的图像数据,因为C/C++这块比较熟悉些。PL端我们就是当做外设,做图像处理的加速。
    主要是这个板子PL端有1GB DDR3,不使用感觉浪费,听您的口气,好像没必要同时使用PS端和PL端的DDR,或者您认为数据从PS端进入就只需使用PS端的DDR3,从PL端获取数据,就只需使用PL端的DDR3,您是这个意思嘛?
    如果搭建基于AXI总线的MIG 控制DDR3,sdsoc可否自行生成linux的驱动?驱动需要自行开发嘛?
    我这里的数据处理流:
    step1:PS端千兆网口获取图像数据,图像数据20幁/秒;
    setp2:PL进行一部分图像处理,PS也需进行一部分图像处理;
    step3:驱动PS端相应MIO动作,会把PL端多余的EMIO也加入到PS端控制;
0 项奖励
579 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
转到解答
参考ug586、ug1146搭建的硬件平台,含MIG,内存扩展1GB;
PFM命令如下:
1)set_property PFM_NAME "xilinx.com:zynq7_board:zynq7_board:1.0" [get_files ./zynq7_board/zynq7_board.srcs/sources_1/bd/zynq7_board/zynq7_board.bd]
2)声明时钟:
set_property PFM.CLOCK { \
clk_out1 {id "0" is_default "true" proc_sys_reset "proc_sys_reset_0" } \
clk_out2 {id "1" is_default "false" proc_sys_reset "proc_sys_reset_1" } \
clk_out3 {id "2" is_default "false" proc_sys_reset "proc_sys_reset_2" } \
clk_out4 {id "3" is_default "false" proc_sys_reset "proc_sys_reset_3" } \
clk_out5 {id "4" is_default "false" proc_sys_reset "proc_sys_reset_4" } \
} [get_bd_cells /clk_wiz_0]
我多添加一个250Mhz的时钟;
3)声明接口:
set_property PFM.AXI_PORT { \
M_AXI_GP1 {memport "M_AXI_GP"} \
S_AXI_ACP {memport "S_AXI_ACP" sptag "ACP" memory "processing_system7_0 ACP_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP0 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP0" memory "processing_system7_0 HP0_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP1 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP1" memory "processing_system7_0 HP1_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP2 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP2" memory "processing_system7_0 HP2_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP3 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP3" memory "processing_system7_0 HP3_DDR_LOWOCM"} \
} [get_bd_cells /processing_system7_0]
由于MIG 通过AXI SmartConnet 连接到M_AXI_GP0,按照ug1146的描述,内部逻辑连接不声明,所以我没有声明M_AXI_GP0;
4)声明中断:
set intVar []
for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
lappend intVar In$i {}
set_property PFM.IRQ $intVar [get_bd_cells /xlconcat_0]
得到*.dsa文件后,利用petalinux,创见工程、读取*.hdf文件,配置kernel、roosft、修改设备设备树、编译,这些步骤均是ug1146 page48里描述步骤;
完成软件及硬件搭建后,编译了一个官方的矩阵加法与乘法工程示例子,可惜报错了!!!!!
root@zynq7035:/mnt# ./nlab1.elf
xlnk_eng_probe ...
uio name xilinx-xlnk-eng.0
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.0: physical base : 0x80400000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.0: register range : 0x10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.0: base remapped to: 0xf09f0000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.0: xilinx-xlnk-eng uio registered
xlnk_eng_probe ...
uio name xilinx-xlnk-eng.1
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.1: physical base : 0x80410000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.1: register range : 0x10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.1: base remapped to: 0xf0a10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.1: xilinx-xlnk-eng uio registered
xlnk_eng_probe ...
uio name xilinx-xlnk-eng.2
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.2: physical base : 0x80420000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.2: register range : 0x10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.2: base remapped to: 0xf0a30000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.2: xilinx-xlnk-eng uio registered
xlnk_eng_probe ...
uio name xilinx-xlnk-eng.3
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.3: physical base : 0x80430000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.3: register range : 0x10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.3: base remapped to: 0xf0a50000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.3: xilinx-xlnk-eng uio registered
xlnk_eng_probe ...
uio name xilinx-xlnk-eng.4
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.4: physical base : 0x83c00000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.4: register range : 0x10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.4: base remapped to: 0xf0a70000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.4: xilinx-xlnk-eng uio registered
xlnk_eng_probe ...
uio name xilinx-xlnk-eng.5
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.5: physical base : 0x83c10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.5: register range : 0x10000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.5: base remapped to: 0xf0a90000
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.5: xilinx-xlnk-eng uio registered
Testing 1 iterations of 32x32 floating point mmultadd...
1
2
ERROR: Sixilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.4: xilinx-xlnk-eng uio unregistered
mple DMA transfer failure accessing address 0xb6f2e000 : {Decodexilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.5: xilinx-xlnk-eng uio unregistered
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.0: xilinx-xlnk-eng uio unregistered
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.1: xilinx-xlnk-eng uio unregistered
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.2: xilinx-xlnk-eng uio unregistered
xilinx-xlnk-eng xilinx-xlnk-eng.3: xilinx-xlnk-eng uio unregistered
root@zynq7035:/mnt# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2022 27 1994 14 0 14
-/+ buffers/cache: 12 2009
Swap: 0 0 0
root@zynq7035:/mnt#
报错原因:DMA无法访问地址0xb6f2e000 ;
利用free命令查看,系统内存确实有2GB了,这个情况我搭建的MIG按道理说是成功了,但DMA的这个错误如何解决呢?请各位大神指导,是要添加设备树?还是要配置什么呢?还是我硬件平台搭建有问题?
0 项奖励
567 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @mxc528169645,
    你建立这个工程只是想测试一下如何连接和扩展DDR吗?
    这个硬件平台里面虽然添加了MIG,但是没有添加DMA。这样的硬件平台满足不了你图像处理要求。
    看一下你的Address Editor里面这个无法访问的地址是PL端还是PS端的。
0 项奖励
555 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
转到解答
是的,大神,我只是想通过MIG扩展1GB内存而已,DMA不是sdsoc自动生成的吗?当我没有使用MIG时,搭建的平台,运行官方的矩阵加法与乘法Demo 都是OK的;
Address Editor来看,我看不出来,MIG的DDR3基地址0x4000_0000到0x7FFF_FFFF结束;报错是0xb6f2e000,都超出这个地址,linux系统里好像是虚拟地址再映射到物理地址,我有点搞不清0xb6f2e000是PS端,还是PL端地址;
如果2GB内存有效,0x0000_0000到0x3FFF_FFFF是PS端的1GB DDR3,0x4000_0000到0x7FFF_FFFF是PL端的1GB DDR3;
您的建议是,工程里再添加一个DMA IP核 跟MIG建立AXI链接吗?
0 项奖励
536 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
转到解答
搜索了很多资料,没有完全对应的例子:ZYNQ7+DMA+MIG;暂时只能先放放,用ug1236文档的硬件架构,先实现图像硬件加速了!
此问题先遗留,也许后续能解决;
解决方案估计是:建立MIG与DMA直接的数据通道!!至于如何建立,目前不得而知,希望查看此主题的朋友提些意见!
0 项奖励
524 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @mxc528169645,
     这个问题我们有在跟进,在想如何和你解释这个问题。
     使用UG1236搭建的硬件平台,Sdsoc是可以自动封装硬件加速IP来创建DMA的,但是这个DMA只能通过HP口访问PS端的DDR。MIG连接PL端的DDR通过GP口控制读取,从ZYNQ架构的基本框图来看(如下图),Sdsoc创建的DMA并没有从HP口访问到GP口DDR的数据通路。所以需要自己创建AXI DMA ip,并将AXI interconnect的master一端连接到HP口,另一端连接到与MIG相连的AXI Smartconnect。这样DMA可以协调控制两端的DDR内存,从HP口一起通信。
     我的建议是,如果你的数据处理直接使用PS端的DDR就够用了,可以直接使用官方的DSA,如果不够用了再考虑自己搭建,的确也没有相关的设计参考,对硬件设计不熟悉容易出问题。
0 项奖励
504 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
转到解答
大神,感谢您的回复!
既然自己抛出这个主题,从学习的角度讲,自然还是想解决它,我们的确缺乏硬件知识!
https://github.com/bperez77/xilinx_axidma/issues/44
您可以看下这个链接,也是关于MIG和DMA的问题,跟我属于同类问题!此文中也提到建立DMA与MIG的数据通路:
这是这位朋友的硬件图
不知道他的DMA和MIG用法是否正确呢?
他叫提出三种方式:
1)第一种
2)第二种:
3)第三种:
按您的指导“创建AXI DMA ip,并将AXI interconnect的master一端连接到HP口,另一端连接到与MIG相连的AXI Smartconnect。这样DMA可以协调控制两端的DDR内存,从HP口一起通信。
是否使用上述第一种,DMA做一个回环处理呢?
下面是我搭建的硬件:
QQ图片20180830175932.png补充:经过今天的验证,我自己搭建这个平台,看似有DMA到MIG ddr3的通路,运行“矩阵乘法与加法”官方Demo ,DMA依然报错!!看样子没搞对,继续研究!!!
0 项奖励
473 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
转到解答
Hi @mxc528169645
     这里有一个大致的方案,如下图:
328 次查看
注册日期: ‎06-20-2018
转到解答
       感谢大神的持续关注和讲解,根据您的建议,我们团队目前对于vivado开发硬件的能力极为欠缺,选择您的第二个建议,仅使用PS端的DDR,快速开发产品。后期能力增长,再开尝试vivado和vivada HLS的传统开发模式。
       其实传统开发对于人才布局、知识水平有比较高的要求,所以我们更加期望sdsoc的发展更迅速、更智能化,使用更广泛,sdsoc其实适合更多团队开发产品,而不至于为开发产品产生更多的专业划分和人才需求。
祝您工作顺利!!!
0 项奖励
