取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor 125215153
155 次查看
注册日期: ‎09-11-2012
关于GTH PMA环回问题
大家好,最近参考XAPP1248做一个SDI接口功能,速率为最大为3G,设计工具VIVADO2018.3,FPGA为ZCU4EV784,此为前提
目前状态是SDI输出正常,包括576P、1080P的都正常。输入却一直不对,具体表现为RXRESETDONE一直为低,进一步查看发现RX_STATE一直卡在0X15出不来,经查找是RX_USRCLK_active那个信号一直无效,导致复位状态机一直未完成。
在以上情况做了如下尝试:
1、增加LOOPBACK_in接口,当设置为3'b000,即正常模式情况和上述一致;
2、当LOOPBACK_IN设置为3'b001时,即near_end pcs时,rx能正常工作,并且状态和TX一致;
3、当LOOPBACK_IN设置为3'b010,即near_end pma时,情况和上面描述一致,仍然RXRESETDONE一直为低,参考文档描述对GT进行全部复位,仍无改善;
请教下大家当PMA环回不对的情况可能是什么原因导致的,不胜感激!
0 项奖励
7 条回复7
113 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
回复: 关于SDI PMA环回问题
这个问题应该是GT的问题,可以把问题的标题修改一下,这样问题更明确.
另外从问题的描述看 "目前状态是SDI输出正常,包括576P、1080P的都正常。输入却一直不对,具体表现为RXRESETDONE一直为低", 这句话比较模糊,如果SDI工作正常, GT的resetdone不应该为低, 而且输出正常,输入不对? 这个怎么理解?
0 项奖励
Visitor 125215153
103 次查看
注册日期: ‎09-11-2012
回复: 关于SDI PMA环回问题
GT下面分别有两个reset逻辑,一个发送一个接收,目前发送端的复位逻辑都是正常的,也能正常输出,而接收端的RXRESETDONE一直没起来,进一步查看是CDR的恢复时钟没有出来导致的,抓取了rx的几个clksel也都是正确
0 项奖励
74 次查看
注册日期: ‎08-01-2007
回复: 关于SDI PMA环回问题
GT的PLL lock? PLL选择的reference clock correct?
0 项奖励
Visitor 125215153
54 次查看
注册日期: ‎09-11-2012
回复: 关于SDI PMA环回问题
通过和手册对比及信号抓取,可以确认设置是对的,同时也做过TX和RX参考时钟交换,情况照旧,现在有点怀疑是GTHE4_COMMON的设置不对了,因为xapp1248是例化的GTHE3_COMMON的原语,我做了修改,不知道哪里能找到针对SDI的GTHE4_COMMON的原语
0 项奖励
Visitor 125215153
53 次查看
注册日期: ‎09-11-2012
回复: 关于SDI PMA环回问题
GT已LOCK
0 项奖励
30 次查看
注册日期: ‎05-01-2013
回复: 关于GTH PMA环回问题
改为near end PMA环回(010)后,有没有再单独做下GTRXRESET?或者做个整体复位也可以
有没有用?
0 项奖励
Visitor 125215153
25 次查看
注册日期: ‎09-11-2012
回复: 关于GTH PMA环回问题
设置成010时,整体复位试过,情况如初,按照xapp1248的设置,gtrxreset端口是灰色的,不能使能,不过也尝试过ip设成global,手动添加了这个端口,经测试还是照旧
0 项奖励
