取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor lideng
1,272 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
关于xcku11p下载后ibert界面显示不正常
vivado版本2017.3;使用GTY quad128/129/130/131; ibert 速度5G/32.75G 下载后报如下错误,且Hardware不显示ibert的信息;
WARNING: [Xicom 50-38] xicom: No CseXsdb register file specified for CseXsdb slave type: 0, cse driver version: 0. Slave initialization skipped.
ERROR: [Labtools 27-1815] Could not find slave type in data file.
https://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/How-instantiate-IBERT-with-ILA-VIO-in-Vivado/m-p/890882#M12678
set_property C_USER_SCAN_CHAIN 3 [get_debug_cores dbg_hub]
根据这个链接,修改成上面的约束,生成bit,下载后报告warning,Hardware仍然不显示ibert的信息;
WARNING: [Labtools 27-3361] The debug hub core was not detected.
Resolution:
  1. Make sure the clock connected to the debug hub (dbg_hub) core is a free running clock and is active.
  2. Make sure the BSCAN_SWITCH_USER_MASK device property in Vivado Hardware Manager reflects the user scan chain setting in the design and refresh the device. To determine the user scan chain setting in the design, open the implemented design and use 'get_property C_USER_SCAN_CHAIN [get_debug_cores dbg_hub]'.For more details on setting the scan chain property, consult the Vivado Debug and Programming User Guide (UG908).
将系统的时钟网络如下图修改后,有ibert信息,但是quad128不正常。
ibert example 工程下载后,报告如下warning,且Hardware不显示ibert的信息;
Resolution:
ibert example 工程/应用工程 去掉quad128,只有quad129/130/131;ibert信息显示正常,但是有显示nolink的通道,却又能看到眼图;link.pngeye.png
基板全部电压确认正常;GTY pin脚对地阻抗正常;OSC时钟正常,GTY参考时钟正常;
请帮忙分析一下,有没有什么建议。
0 项奖励
10 条回复10
1,235 次查看
注册日期: ‎08-07-2007
回复: 关于xcku11p下载后ibert界面显示不正常
hi @lideng
no link的通道设置成near end pma环回模式能link吗?
0 项奖励
Visitor lideng
1,222 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
hi,borisq:
Thank you for response.
no link的通道lookback mode设置成near end pma ,还是显示nolink,眼图正常;
设置成near end pcs,还是nolink,眼图看不见眼睛;
关于ibert  ,quad128信息错误,请问有什么建议吗?
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,195 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
@lideng
如果单独生成quad 128会有问题吗?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor lideng
1,184 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
hi,zhendon :
如果单独生成quad128的ibert example,下载后报告下面的信息
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,174 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
Hi @lideng
能否把你单独生成quad128的xci文件贴给我。我这边先看一下,然后用高版本的vivado生成一个给你试试看。
0 项奖励
Visitor lideng
1,166 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
hi  , zhendon :
非常感谢回复!
xci文件附件已添加。
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,139 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
hi @lideng
Ok, xci已经收到,我跑一下bit文件就给你。
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,132 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
@lideng
附件是2018.2生成的bit文件,你试试看。谢谢。
0 项奖励
Visitor lideng
1,120 次查看
注册日期: ‎10-29-2018
hi,zhendon:
您好!
您附件的bit下载后报如下的WARNING:
refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices xcku11p_2] 0]
INFO: [Labtools 27-1434] Device xcku11p (JTAG device index = 2) is programmed with a design that has no supported debug core(s) in it.
Resolution:
这个WARNING的原因是:sysclkp_i的pin脚应该是AR32;之前附件的ip的设置错了;sorry。
我用2018.2生成quad128 的ibert  example测试了,在另外一块开发板上测试ok,这这块板卡上面下载后报如下的ERROR:
WARNING: [Xicom 50-38] xicom: No CseXsdb register file specified for CseXsdb slave type: 1041, cse driver version: 1041. Slave initialization skipped.
ERROR: [Labtools 27-1813] Could not find file for slave type: 0x411, driver version: 1041.
ERROR: [Labtools 27-1824] This version of Vivado does not support this IBERT Core.
WARNING: [Xicom 50-38] xicom: No CseXsdb register file specified for CseXsdb slave type: 1040, cse driver version: 1040. Slave initialization skipped.
ERROR: [Labtools 27-1813] Could not find file for slave type: 0x410, driver version: 1040.
INFO: [Labtools 27-2302] Device xcku11p (JTAG device index = 2) is programmed with a design that has 5 IBERT core(s).
ERROR: [Common 17-39] 'refresh_hw_device' failed due to earlier errors.
我还生成gty transceiver 的quad 128 example ;  抓qpll0lock_out[0]起来了,lock了;
然后我还单独用{example_wrapper_inst/gtwiz_userclk_tx_inst/txusrclk2_in[0]}这个时钟抓(gtwiz_userclk_tx_active_int);
{example_wrapper_inst/gtwiz_userclk_rx_inst/rxusrclk2_in[0]}这个时钟抓(gtwiz_userclk_rx_active_int);报下面的ERROR,怀疑这两个时钟没有;
WARNING: [Xicom 50-38] xicom: No CseXsdb register file specified for CseXsdb slave type: 1043, cse driver version: 1043. Slave initialization skipped.
ERROR: [Xicom 50-38] xicom: Data structures not initialized for CseXsdb slave Device:2, user chain number/bus:1, slave index:1.
ERROR: [Labtools 27-3176] hw_server failed during internal command.
Resolution: Check that the hw_server is running and the hardware connectivity to the target
附件1是sysclkp_i的pin脚修改为AR32的ibert的xci;
附件2是quad128的transceiver ip的xci;
请您帮助分析一下;非常感谢。
0 项奖励
1,062 次查看
注册日期: ‎08-25-2010
Hi @lideng,
有没有试过2018.2呢?另外还再检查一下时钟是否是free running,因为debug core需要一上电的时候就有时钟。
Simon
0 项奖励
