取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1,289 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
关于xczu11eFPGA 眼图无法打开的问题 (JTAG下载后提示ERROR[Labtools 27-3176])
转到解答
FPGA型号:XCZU11EG;
问题:JTAG下载完成后提示ERROR: [Labtools 27-3176] hw_server failed during internal command.
现象:JTAG下载完成后虽然提示如上ERROR,但ibert测试GTY信号功能正常,问题是用vivado查看这些GTY信号的眼图时眼图软件无法打开。
andycao
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
1,072 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
回复: 关于xczu11eFPGA 眼图无法打开的问题 (JTAG下载后提示ERROR[Labtools 27-3176])
转到解答
Hi simon,
这个问题已经解决,原因是ibert debugcore选的时钟有问题,时钟需要在fpga config完成前稳定。
andycao
0 项奖励
14 条回复14
1,265 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
Hi cao.cj@teldevice.cn,
Vivado是哪个版本?Labtools 27-3176这个错误只是在下载IBERT时候才出吗?
Simon
0 项奖励
1,256 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi,做工程时用的是2017.3的版本,现在调试使用的是2018.2下载的,这个error是在Jtag下载完成后出现的,下载是成功的,DONE灯及功能也正常,就是高速信号的眼图无法打开。
andycao
0 项奖励
1,244 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
是的,如果将工程里高速信号注释掉,这个error就没有了。
andycao
0 项奖励
1,224 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
根据实际的试试看下面tcl是否其作用:
while { ( [llength [get_hw_sio_gtgroups]] != 6 ) || ( [llength [get_hw_sio_ibert]] != 1 ) } {catch {refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0]}}
另外,操作系统是什么?中文吗?
Simon
0 项奖励
1,198 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi Simon,
我用的是日文系统。执行如下操作后,界面一直在刷新,
jtag下载完成-->生成serial IO links-->执行TCL命令-->refreshing HW Device
具体请看附件,多谢!
andycao
0 项奖励
1,190 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
如果换成英文系统看看这个问题是不是就没有了呢?没看到附件。
Simon
0 项奖励
1,180 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi Simon,
改成英文系统是同样的error提示。
另外说一下,我们有两块板卡,同样的设计同样的测试环境,一块是好的,一块有这样的error提示,我检查了板卡的电源,时钟都没问题,这个出现error的板卡就只是GTY眼图看不了,其它功能也正常。我想问一下,这会是哪方面的问题呢,会不会FPGA本省有问题呢?有没有什么别的建议或想法,我再验证一下,多谢!
andycao
0 项奖励
1,119 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi Simon,
板卡上的电源,上电顺序,时钟我都确认了,没发现什么异常。
对于这个问题,请问还有什么建议吗?
thanks.
andycao
0 项奖励
1,107 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
上次执行tcl之后的信息能发出来吗?有点看不太清。另外有没有试降低cable速度?换一台机器试过吗?
Simon
Simon
0 项奖励
1,114 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi Simon,
执行tcl命令后的信息如下:
start_gui
open_hw
INFO: [IP_Flow 19-234] Refreshing IP repositories
INFO: [IP_Flow 19-1704] No user IP repositories specified
INFO: [IP_Flow 19-2313] Loaded Vivado IP repository 'C:/Xilinx/Vivado/2018.2/data/ip'.
connect_hw_server
INFO: [Labtools 27-2285] Connecting to hw_server url TCP:localhost:3121
open_hw_target
INFO: [Labtoolstcl 44-466] Opening hw_target localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/210251A1B1DF
current_hw_device [get_hw_devices xczu11_0]
refresh_hw_device -update_hw_probes false [lindex [get_hw_devices xczu11_0] 0]
INFO: [Labtools 27-1435] Device xczu11 (JTAG device index = 0) is not programmed (DONE status = 0).
current_hw_device [get_hw_devices arm_dap_1]
refresh_hw_device -update_hw_probes false [lindex [get_hw_devices arm_dap_1] 0]
current_hw_device [get_hw_devices xcku11p_2]
refresh_hw_device -update_hw_probes false [lindex [get_hw_devices xcku11p_2] 0]
WARNING: [Xicom 50-38] xicom: No CseXsdb register file specified for CseXsdb slave type: 0, cse driver version: 0. Slave initialization skipped.
INFO: [Labtools 27-1434] Device xcku11p (JTAG device index = 2) is programmed with a design that has no supported debug core(s) in it.
WARNING: [Labtools 27-3361] The debug hub core was not detected.
Resolution:
1. Make sure the clock connected to the debug hub (dbg_hub) core is a free running clock and is active.
2. Make sure the BSCAN_SWITCH_USER_MASK device property in Vivado Hardware Manager reflects the user scan chain setting in the design and refresh the device. To determine the user scan chain setting in the design, open the implemented design and use 'get_property C_USER_SCAN_CHAIN [get_debug_cores dbg_hub]'.
For more details on setting the scan chain property, consult the Vivado Debug and Programming User Guide (UG908).
refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices xczu11_0] 0]
refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices xcku11p_2] 0]
Resolution:
set_property PROBES.FILE {E:/NTEW_lideng/FPGA1_Develop_20180710_00/M1/project_125M_10G/project_1.runs/impl_1/FPGA_TOP.ltx} [get_hw_devices xczu11_0]
set_property FULL_PROBES.FILE {E:/NTEW_lideng/FPGA1_Develop_20180710_00/M1/project_125M_10G/project_1.runs/impl_1/FPGA_TOP.ltx} [get_hw_devices xczu11_0]
set_property PROGRAM.FILE {E:/NTEW_lideng/FPGA1_Develop_20180710_00/M1/project_125M_10G/project_1.runs/impl_1/FPGA_TOP.bit} [get_hw_devices xczu11_0]
program_hw_devices [get_hw_devices xczu11_0]
INFO: [Labtools 27-3164] End of startup status: HIGH
program_hw_devices: Time (s): cpu = 00:00:23 ; elapsed = 00:00:22 . Memory (MB): peak = 1547.895 ; gain = 0.000
ERROR: [Xicom 50-38] xicom: Device:0, user chain number:1, slave index:0. Reading intermittently wrong data from core. Try slower target speed. Make sure design meets timing requirements.
ERROR: [Xicom 50-38] xicom: Device:0, user chain number:1, slave index:0, is not a valid CseXsdb Slave core.
Resolution: Check that the hw_server is running and the hardware connectivity to the target
set_property PROBES.FILE {E:/NTEW_lideng/FPGA2_Develop_20180710_00/M1/project_125M_10G/project_1.runs/impl_1/FPGA_TOP.ltx} [get_hw_devices xcku11p_2]
set_property FULL_PROBES.FILE {E:/NTEW_lideng/FPGA2_Develop_20180710_00/M1/project_125M_10G/project_1.runs/impl_1/FPGA_TOP.ltx} [get_hw_devices xcku11p_2]
set_property PROGRAM.FILE {E:/NTEW_lideng/FPGA2_Develop_20180710_00/M1/project_125M_10G/project_1.runs/impl_1/FPGA_TOP.bit} [get_hw_devices xcku11p_2]
program_hw_devices [get_hw_devices xcku11p_2]
program_hw_devices: Time (s): cpu = 00:00:20 ; elapsed = 00:00:19 . Memory (MB): peak = 1547.895 ; gain = 0.000
Resolution:
CRITICAL WARNING: [Labtools 27-1433] Device xcku11p (JTAG device index = 2) is programmed with a design that has an unrecognizable debug core (slave type = 0) at user chain = 1, index = 0.
Resolution:
1) Ensure that the clock signal connected to the debug core and/or debug hub is clean and free-running.
2) Ensure that the clock connected to the debug core and/or debug hub meets all timing constraints.
3) Ensure that the JTAG clock frequency is 2.5x times slower than the frequency of the clock connected to your debug hub.
INFO: [Labtools 27-2302] Device xcku11p (JTAG device index = 2) is programmed with a design that has 1 IBERT core(s).
Resolution:
INFO: [Labtools 27-2302] Device xczu11 (JTAG device index = 0) is programmed with a design that has 1 IBERT core(s).
INFO: [Labtools 27-2302] Device xczu11 (JTAG device index = 0) is programmed with a design that has 1 ILA core(s).
INFO: [Labtools 27-2302] Device xczu11 (JTAG device index = 0) is programmed with a design that has 1 MIG core(s).
display_hw_ila_data [ get_hw_ila_data hw_ila_data_1 -of_objects [get_hw_ilas -of_objects [get_hw_devices xczu11_0] -filter {CELL_NAME=~"U_example_top/u_ila_ddrx"}]]
INFO: [Labtools 27-3304] ILA Waveform data saved to file C:/Users/060808/AppData/Roaming/Xilinx/Vivado/.Xil/Vivado-10068-ydcp197/backup/hw_ila_data_1.ila. Use Tcl command 'read_hw_ila_data' or Vivado File->Import->Import ILA Data menu item to import the previously saved data.
INFO: [Common 17-14] Message 'Labtools 27-2302' appears 100 times and further instances of the messages will be disabled. Use the Tcl command set_msg_config to change the current settings.
INFO: [Common 17-14] Message 'Labtools 27-3304' appears 100 times and further instances of the messages will be disabled. Use the Tcl command set_msg_config to change the current settings.
我试过cable降速、换机器、vivado版本升级、都是一样的现象。
TCL命令在不同的vivado版本下也做过测试,都一样。
另外又发现一种现象,FPGAbit下载完成后用vivado工具再刷新FPGA就找不到了,需要按一下POR_B resetFPGA之后才能再刷新到FPGA。
thanks.
andycao
0 项奖励
1,120 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi Simon,
执行tcl之后的信息如下:
start_gui
open_hw
connect_hw_server
open_hw_target
INFO: [Labtoolstcl 44-466] Opening hw_target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/000012676d4a01
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:10 ; elapsed = 00:00:14 . Memory (MB): peak = 1609.539 ; gain = 98.820
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1629.426 ; gain = 19.465
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:04 ; elapsed = 00:00:13 . Memory (MB): peak = 1686.512 ; gain = 9.156
INFO: [Labtools 27-3304] ILA Waveform data saved to file C:/Users/060808/AppData/Roaming/Xilinx/Vivado/.Xil/Vivado-7488-ydcp197/backup/hw_ila_data_1.ila. Use Tcl command 'read_hw_ila_data' or Vivado File->Import->Import ILA Data menu item to import the previously saved data.
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1690.781 ; gain = 0.000
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:11 . Memory (MB): peak = 1698.238 ; gain = 7.457
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1698.238 ; gain = 0.000
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:11 . Memory (MB): peak = 1698.238 ; gain = 0.000
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1698.238 ; gain = 0.000
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1698.238 ; gain = 0.000
refresh_hw_device: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:11 . Memory (MB): peak = 1698.238 ; gain = 0.000
INFO: [Common 17-41] Interrupt caught. Command should exit soon.
INFO: [Common 17-344] 'refresh_hw_device' was cancelled
我这边进行过JTAG降速、vivado版本升级、更换电脑、tcl命令在不同vivado下执行等操作,结果都一样。
另外发现一个现象,JTAG下载FPGAbit后,vivado刷新FPGA很多时候会找不到设备,需要按一下POR_B reset一下FPGA或者重新打开一下vivado软件才可以,也就是说如果FPGA被下载了bit之后再用vivado刷新是找不到device的,如果不刷新是可以连续多次下载的,并且每次也都能下载成功,只是眼图生成。
thanks.
andycao
0 项奖励
1,097 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi Simon,
期待你的回复,多谢!
thanks.
andycao
0 项奖励
1,076 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
转到解答
我需要再看下你的上面的log信息,你的IBERT用了几个Quad?多少条lane?
另外你那边也可以先用GUI操作,然后将tcl console里的tcl里的所有refresh去掉,再用tcl来执行GUI的操作看看结果如何?
Simon
0 项奖励
1,073 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
转到解答
Hi simon,
andycao
0 项奖励
