取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Newbie zhangjinzhu
361 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
Error
[Board 49-71] The board_part definition was not found for xilinx.com:zcu102:part0:3.0. The project's board_part property was not set, but the project's part property was set to xczu9eg-ffvb1156-2-i. Valid board_part values can be retrieved with the 'get_board_parts' Tcl command. Check if board.repoPaths parameter is set and the board_part is installed from the tcl app store.
0 项奖励
3 条回复3
337 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: Error
Hi @zhangjinzhu,
    在Vivado Tcl Consolo里面type :
get_board_parts
   会打印出来你的Vivado版本里面的所有有效board_part。看是否有xilinx.com:zcu102:part0:3.0;
   另,你的工程创建的时候选取的board_part是什么呢,芯片型号是什么呢?这个错误应该是你的board_part和芯片part不匹配造成的再仔细确认以下反馈给我们。
   谢谢,
   Wen
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Newbie zhangjinzhu
304 次查看
注册日期: ‎09-19-2018
回复: Error
我是使用Vivado 2018.02版本运行:https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841830/PS+and+PL+based+Ethernet+in+Zynq+MPSoC#PSandPLbasedEthernetinZynqMPSoC-2.1.2BuildingPLEthernet(1G),PLEthernetSGMII,PSEMIOEthernetSGMII
这个网址中PL(1G)的Demo,一打开tcl文件就报错。
我现在是想把这个工程移植到2018.02版本
0 项奖励
298 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: Error
Hi @zhangjinzhu
     打开tcl文件,搜索: -part,后面一般都会该工程对应的器件名称,对照一下和你正在使用的器件part name是否一致,不一致的话修改到你正在使用的器件名称。
0 项奖励
