取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1,349 次查看
注册日期: ‎06-30-2010
Re: FPGA选型
sorry i dont understand the post, can you post in English?
0 项奖励
11 条回复11
Visitor a204237
1,343 次查看
注册日期: ‎05-25-2018
Re: FPGA select
We need to select a FPGA to capture the signal of the 8~12 bit, 500MSPS~1GSPS A / D converter. Do you have any recommendations? Thank you. Cost is very important, industrial use.Now,we use A/D converter is AD9484.
0 项奖励
1,286 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Re: FPGA select
Hi @a204237,
     欢迎选择中文社区论坛路径下的相应板块发帖讨论!
     问题:需要选择一款FPGA,用来采集8~12bit、 500MSPS~1GSPS的模数转换器的信号。前期用电脑进行测试,实现功能即可。有没有的推荐,谢谢。成本优化的,工业用的。现在我们选择的ADC是AD9484。
    解答:AD9484有一块评估板子的用的是Virtex 6系列芯片,成本相对较低,具体价格如果需要购买请联系我们的分销商。AD9484的AD转换速率很高,你可以去官网查看相应系列的DC and Switching Characteristics的data sheet 里面查看 不同速率等级的接口性能是否符合你的设计要求,再结合你工程需要的其他硬件资源进行选型。
    如下是Virtex 6系列 LVDS transmitter的性能:
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor a204237
1,277 次查看
注册日期: ‎05-25-2018
Re: FPGA select
谢谢wenchen:
针对500MSPS 8bit ADC数据采集,我也看了相关参考设计,ADI公司用的Virtex-4 FPGA : XC4VFX20-10FFG672C,intersil公司用Spartan-3 FPGA: XC3S200-5PQ208C ,他们都是通过USB进行配置。是不是能够找到Spartan-3 FPGA: XC3S200-5PQ208C的替代芯片会更好,成本优化、技术支持比较到位的芯片,期盼你的回复。附件是其参考电路。
0 项奖励
1,266 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Re: FPGA select
Hi @a204237,
      这些都是属于第三方的开发套件了,我看了一下附件并没有完全说明可以应用到你说的AD器件上。可以咨询这些厂商的技术支持。
      参考一下xilinx相应器件文档的SetectIO 的LVDS传输速率,符合要求就可以。DS610里面介绍可以达到 622+ Mb/s data transfer rate per differential I/O
      你可以在ISE里面建立对应器件的工程, 选择select io  IP wizard进行仿真看速度能否达到你的要求。
0 项奖励
Visitor a204237
1,261 次查看
注册日期: ‎05-25-2018
Re: FPGA select
应用到500MSPS、8bit ADC芯片上的这两款FPGA是没有问题的,它们就是针对这种ADC的评估板,我想问的是如果Spartan-3可用的话,会不会太老了,不容易找到技术资料和技术支持,有没有同等的比较新的替换器件。谢谢。
0 项奖励
1,206 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Re: FPGA select
Hi @a204237,
    Spartan-3系列器件已经推出近十年,只可以在ISE上开发,技术文档官网上还有
    https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-3.html
    但是技术文档已经停止了更新和维护。
    它因为成本低所以在工业上还是有应用的,但是我们新器件已经升级到6系列、7系列,价格也相对高。
    具体价格建议联系当地分销商。
0 项奖励
Visitor a204237
1,166 次查看
注册日期: ‎05-25-2018
Re: FPGA select
谢谢你的答复。如果我选择 Spartan-6系列是可以满足我的要求,且可以控制成本的吧?
0 项奖励
1,161 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Re: FPGA select
Hi @a204237
    是的,且要选择该系列芯片里Speed Grade相对较高的芯片型号。
0 项奖励
Visitor a204237
1,157 次查看
注册日期: ‎05-25-2018
Re: FPGA select
wenchen:
我们想采购Spartan-6的开发板。如附件所示,怎么有3种选择,他们有什么区别,该如何选择。谢谢
0 项奖励
1,009 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Re: FPGA select
Hi @a204237,
     联系你所在地区的分销商,他们会帮助你选型和销售。链接如下:
     https://china.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html
0 项奖励
Visitor a204237
937 次查看
注册日期: ‎05-25-2018
Re: FPGA select
Sorry  jheslip:
Because I  debugged the ADC section, and reply you so late.
I want to select one FPGA to capture AD9484's(8bit 500MSPS analog-digital converter) output.The channel is 3.What FPGA can I select.The cost is very important.The analog input is as follows:
The general operating frequency is from 1 kHz to 22 kHz,the maximum operation frequency is 33kHz. The rise time is <5ns.The pulse width is 5ns~40ns.Each large period T ensures 1.5us ~ 15us continuous sampling.
The FPGA can capture the 3 channel digital signal. Thank you very much.
0 项奖励
