取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
735 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
UltraScale++ ZCU102 中SPI控制器 从EMIO切换到MIO,无输出信号
转到解答
Hi,麻烦咨询个问题,谢谢! ~~!
之前SPI控制器 使用EMIO时,可正常使用。
现在切换到MIO(驱动及软件环境无修改),却发现没有输出信号(使用示波器测量)。
请问,EMIO切换到MIO需要哪些操作? 软件是否需要修改
设备树配置:
// dtsi
spi0: spi@ff040000 {
compatible = "cdns,spi-r1p6";
status = "disabled";
interrupt-parent = <&gic>;
interrupts = <0 19 4>;
reg = <0x0 0xff040000 0x0 0x1000>;
clock-names = "ref_clk", "pclk";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
power-domains = <&pd_spi0>;
// dts
&spi0 {
	status = "okay";
	num-cs=<0x1>;
	bifdev@0x00 {
		compatible = "rohm,dh2228fv";
		reg = <0>;
		spi-tx-bus-width = <0x1>;
		spi-rx-bus-width = <0x1>;
		spi-max-frequency = <1000000>;
配置环境如附件图
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
642 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
回复: UltraScale++ ZCU102 中SPI控制器 从EMIO切换到MIO,无输出信号
转到解答
可以咨询下问题么? pinctrl中 设备树配置时,group是如何确定的?
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
5 条回复5
693 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
转到解答
你更改到MIO后,是否有重新导出HDF,然后生成新的FSBL吗?
通常更改了Vivado工程后,我们都建议客户重新导出HDF,然后重新导入Petalinux,生成相关的软件镜像。
0 项奖励
683 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
转到解答
这些都导出了,应该是pinmux没有配置吧
0 项奖励
663 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
转到解答
你能读一下0xFF180000~0xFF180014的寄存器吗?如果你正确加载并运行更新后的FSBL,MIO应该是配置正确的。
另外,请确认你板上连接和测量的口是正确的。
0 项奖励
643 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
转到解答
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
592 次查看
注册日期: ‎09-09-2017
转到解答
经过测试,使用pinctrl 从 EMIO切换到MIO时需要配置,配置后测试成功。
https://blog.csdn.net/u010243305/article/details/78426058
0 项奖励
