取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
CYX
487 次查看
注册日期: ‎03-11-2021
关于UltraScale+的GTY Transceiver专用参考时钟
跳至解决方案
在Kintex UltraScale+系列的xcku3p器件调用了GTY Transceiver,Transceiver专用Bank中有两对REFCLK管脚用作参考时钟输入或输出。现将Transceiver的rxrecclkout_out连接OBUFDS_GTE4,输出差分时钟接到其中一对专用参考时钟管脚上,进行布线后仿真没有问题,但是在器件上测量时,测不到该输出时钟,请问如何解决,谢谢!
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
shengjie
369 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @CYX ,
我查了一下,有个AR的现象和你目前的很像,可以试一下:
https://www.xilinx.com/support/answers/67919.html
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 回复数
shengjie
445 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
一个排查点是这个时钟连接的是否正确?查一下RXRECCLK_SEL选择的是哪一个channel的时钟
另一个是这个channel的RXRECCLKOUT是否有输出?GTY是否工作正常?
0 项奖励
CYX
398 次查看
注册日期: ‎03-11-2021
从Device查看布线连接,确认时钟连接没有问题;原语用的是OBUFDS_GTE4,该原语输入接的是固定channel的rxrecclk,没有用OBUFDS_GTE4_ADV这个原语;查看布线后仿真,确认rxrecclk是有输出波形的;GTY的rxresetdone和txresetdone均完成,且按照手册将RXOUTCLKSEL参数改为101,在器件上可以测量到RXOUTCLK,但是无法测量到RXRECCLKOUT。
0 项奖励
shengjie
370 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @CYX ,
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
CYX
355 次查看
注册日期: ‎03-11-2021
按照这个修改已解决,谢谢!
0 项奖励
