取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
119 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
如何对XAPP1081中SpiSerDes.vhd模块做修改?
你们好:
目前正在做远程更新功能,借鉴了XAPP1081,由于该example是支持SPIx1,而我们是用的SPIx4。
1:请问对SpiSerDes.vhd做哪些关键性修改使得支持SPIx4?
2:目前使用的器件KU060,该远程升级需要用到STARTUPE3原语,该原语与v6系列有较大变化,
V6:
STARTUPE2_inst : STARTUP_VIRTEX6
port map (
DINSPI => inSpiMiso,
CLK => '0',
GSR => '0',
GTS => '0',
KEYCLEARB => '1',
PACK => '1',
USRCCLKO => intSpiClk,
USRCCLKTS => '0',
USRDONEO => '1',
USRDONETS => '1'
KU060
STARTUPE3_inst (
.CFGCLK(), // 1-bit output: Configuration main clock output
.CFGMCLK(), // 1-bit output: Configuration internal oscillator clock output
.DI(inSpiMiso), // 4-bit output: Allow receiving on the D input pin
.DO(outSpiMosi), // 4-bit input: Allows control of the D pin output
.EOS(), // 1-bit output: Active-High output signal indicating the End Of Startup
.PREQ(), // 1-bit output: PROGRAM request to fabric output
.DTS(4'b0), // 4-bit input: Allows tristate of the D pin
.FCSBO(1'b1), // 1-bit input: Controls the FCS_B pin for flash access
.FCSBTS(1'b0), // 1-bit input: Tristate the FCS_B pin
.GSR(1'b0), // 1-bit input: Global Set/Reset input (GSR cannot be used for the port)
.GTS(1'b0), // 1-bit input: Global 3-state input (GTS cannot be used for the port )
.KEYCLEARB(1'b1), // 1-bit input:
.PACK(1'b1), // 1-bit input: PROGRAM acknowledge input
.USRCCLKO(intSpiClk), // 1-bit input: User CCLK input
.USRCCLKTS(1'b0), // 1-bit input: User CCLK 3-state enable input
.USRDONEO(1'b1), // 1-bit input: User DONE pin output control
.USRDONETS(1'b1) // 1-bit input: User DONE 3-state enable output
其中STARTUPE3_inst 中的DI我认为是updata.bit数据或者是读flash的寄存器经过SpiSerDes.vhd后送往flash的接口,DO是接收flash回读的寄存器值,送往SpiSerDes.vhd
我不知道自己认为是否正确,如果正确,那么这个SpiSerDes.vhd需要修改成x4?如何修改呢
FCSBO与FCSBTS我不知道有何作用。
0 项奖励
1 条回复1
60 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
回复: 如何对XAPP1081中SpiSerDes.vhd模块做修改?
Hi @llaill123
看看这个AR的附件里有exmaple:
https://china.xilinx.com/support/answers/62376.html
Simon
0 项奖励
