取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
sushijun
85 次查看
注册日期: ‎04-02-2021
对于FPGA XCZU035 输出LVTTL信号的疑问?
针对XCZU035 一共有10个IO  bank,其中包括8个HP bank 和2个HR bank ,LVTTL标准仅在HR bank适用,当前我需要输出30bit RGB信号,一共有4组,则至少需要120个输出IO引脚,但是把两个HR bank 全部用上也是不够用的,是否我可以FPGA程序是设置成LVCOMS,然后BANK供电1.8V,那么我就同时可以用HP bank 来输出信号了,然后FPGA出来用一个(兼容1.8V电平)LVTTL信号输入芯片去转成TMDS  ,这样相当于FPGA输出 1.8V的LVCOMS 信号给到后端芯片输入信号是兼容1.8V的 LVTTL   ,这样后端可以正常识别和兼容吗
0 项奖励
1 回复
shengjie
81 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @sushijun ,
能否兼容建议你查看器件手册DC Characteristics,需要比对FPGA LVCMOS的标准和后端芯片LVTTL的电平标准是否兼容
另外你的器件型号是多少?我们没有xczu035器件
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
