取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
energy0077
397 次查看
注册日期: ‎04-26-2021
请教zynqMP 自定义IP的输出时钟25MHz,1.8V电平,实际输出只有1.12V?
跳至解决方案
各位大神好:
      最近在使用zynqMP时,PS输出100M时钟给PL,PL跑自定义IP核对输入时钟4分频后输出25M 时钟,管脚配置为FAST,但是实际输出的波形振幅只有1.12V,而且上升速度缓慢,请问有什么解决方法呢?非常感谢!
s蓝色线为时钟,25M蓝色线为时钟,25M
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
shengjie
347 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @energy0077 ,
1. 时钟输出有连接ODDR原语吗?
2. 输出管脚所在Bank VCCO是多少?电平约束为LVCMOS1.8V吗?
3. 检查一下示波器的配置,比如探头的阻抗,是不是设置的不对
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
3 回复数
shengjie
348 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @energy0077 ,
1. 时钟输出有连接ODDR原语吗?
在原帖中查看解决方案
energy0077
327 次查看
注册日期: ‎04-26-2021
感谢您的帮助!
1. 时钟输出连接ODDR原语的相关知识,我需要查阅相关资料学习一下,如果您有推荐,非常感谢!
2.输出管脚所在Bank VCCO是1.8V的,电平约束确认为LVCMOS18。
3.示波器探头正常,可以测量另一个vcu128的时钟,是正常的。
感谢您的答复!后面有任何进展,我会在这里回复分享。祝顺利!
0 项奖励
energy0077
319 次查看
注册日期: ‎04-26-2021
您好,经过检查,确实是示波器的探头被调成1X了,感谢您的支持!现在的波形没问题了。
0 项奖励
