取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
maofuqiang
511 次查看
注册日期: ‎03-24-2021
KU060 支持3.3V问题
跳至解决方案
我现在在使用KU060-FFVA11156 芯片设计一个验证板子,需要有接口支持3.3V的输入输出, 怎们来设置,谢谢,另外 HR 支持电压范围是3.3V,代表接口是输入还是输出,这一点不大明白,如果bank 支持 HR,那 说明bank 的IO支持3.3V  电平,如果要输出支持,那就要给这个bank vcco  加 3.3V供电。我看这个芯片bank 64 和 bank 65支持HR,不过另外一篇文章CFGBVS:Bank 0 and bank 65 voltage select. 这个又没有说明支持bank64,又有矛盾,望指正,谢谢
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
shengjie
385 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
正确的,你最好对照着ug570 Table1-11查一下,如果你启动模式有SPIx8/BPI/SelectMAP之类的,Bank65的供电电压也是有要求的
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug570-ultrascale-configuration.pdf
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
7 回复数
shengjie
464 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
没有矛盾的,这个器件Bank0和Bank65是和器件配置相关的,你看到的讲到CFGBVS的文章也应该是和配置相关的,所以不提其他Bank是正常的。
CFGBVS接到2.5/3.3V VCCO时,这两个Bank的IO可以工作在2.5V/3.3V;如果接地,可以工作在1.5V/1.8V,取决于VCCO是多少。建议你看一下ug570 page39
至于Bank64,在这个器件中是HR Bank,具体是多少电平由其VCCO决定,VCCO只是给这个Bank供电,至于IO输入输出电平还是要由IO电平标准决定
0 项奖励
maofuqiang
438 次查看
注册日期: ‎03-24-2021
Bank64 的VCCO是否可以接3.3V,谢谢
0 项奖励
shengjie
434 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
Bank64是HR Bank,VCCO_64可以接3.3V
0 项奖励
maofuqiang
429 次查看
注册日期: ‎03-24-2021
 还有一个问题,如果bank0 的VCC0接3.3V,那JTAG是否也支持3.3V,谢谢
0 项奖励
shengjie
423 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
JTAG接口是LVCMOS电平标准的,VCCO_0是3.3V,那么JTAG电平标准就是LVCMOS3V3,需要和下载器电平标准做匹配,可以加电压转换芯片
0 项奖励
maofuqiang
415 次查看
注册日期: ‎03-24-2021
我总结一下,CFGBVS 接地 ,bank0 的VCC0 接1.8V ,JTAG 下载器电平 是匹配的,bank0 的IO支持1.8V;
                    CFGBVS 接地,bank 64 和 bank 65 的VCC0接3.3V,这样bank 64 和 bank 65 的IO 支持3.3V
                 是否正确,谢谢
0 项奖励
shengjie
386 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
在原帖中查看解决方案
