取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
190 次查看
注册日期: ‎05-14-2018
MPSOC电源问题咨询
你好 请教一个MPSoc电源合并问题 使用芯片: XCZU7EV-FFVC1156或XCZU11EG-FFVC1156,速度等级为-1 我们项目的设计方案: VCCINT单独使用一路0.85V电源。 将VCCINT_IO, VCCBRAM,VCC_PSINTFP, VCC_PSINTLP和VCC_PSINTFP_DDR合并,共同使用另外一路0.85V电源。 问题: UG583里,28页,滤波电容推荐方案里,有一个notes Note里写的是 ”-1“速度等级的芯片,VCCINT和VCCINT_IO相连。这和我们目前的设计方案不同。 我们的设计方案是否需要修改? 谢谢!
0 项奖励
2 条回复2
148 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
回复: MPSOC电源问题咨询
@baronwang13146688 你好,
我看了你提到的那个注释,那个表格的意思是如果VCCINT和VCCINT_IO相连的话,推荐的滤波电容个数,并不是说这两个电源轨必须合并在一起的意思。
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
99 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: MPSOC电源问题咨询
Vccint_io 和 Vccint在电压相同的情况下,可以一起供电,但是也可以分开供电。没有强制。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
