取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
hsfling
318 次查看
注册日期: ‎09-04-2020
Ultrascale+的GTY在DFE均衡模式下眼图扫描出现错误
您好!
我正在使用Kintex Ultrascale+系列的xcku5p进行片内回环误码率测试,传输的码型为prbs码,使用Near-End PMA回环进行线速率为20Gbps的回环测试。
我首先在工程中的GTY ip核内选择了包含In System IBERT,并在生成的示例文件中成功例化了这一IBERT模块。
上板在线调试,在DFE均衡模式下选择8的水平和垂直步进,得到如下眼图:
虽然眼图细节不是很好,但总体眼的轮廓还是完整的,可以观察到眼高与眼宽。
接下来我尝试调高眼图扫描的水平与垂直步进至3,希望得到细节效果更好的眼图,扫描得到的结果如下:
此时眼图显示出现错误,但总体轮廓似乎依然可以看出,但有大部分的数据均出现了异常,使得眼图显示不完整。
我尝试进行多次扫描,并尝试多种水平和垂直步进的组合,但最终当水平和垂直布进均小于6时会发生上述问题。
我又尝试调用了IBERT Ultrascale GTY这一独立测试ip核,生成了工程文件并上板进行测试。
使用25Gbps线速度发送prbs码型,使用Near-End PMA回环,rx端使用DFE均衡模式,使用较小的水平与垂直布进进行眼图扫描,均可以得到正常显示的眼图:
我认为如果使用IP核可以正常调试出眼图,那么基本可以排除硬件上的故障,剩下的应该就是工程中的设置问题了,但目前任然不清楚具体是什么原因导致的,不知道有没有在调试过程中遇到类似问题的,希望可以得到一些建议和帮助!
衷心的感谢!
0 项奖励
3 回复数
simon
259 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
Hi @hsfling
看来硬件应该是好的,可能是insystem ibert的问题,这里出问题是水平和垂直步进只要有一个到6就会有问题吗?还是只是水平的到6就会有问题?
Simon
0 项奖励
hsfling
246 次查看
注册日期: ‎09-04-2020
你好Simon!
感谢你的回复,
目前的调试情况来看,即使是水平和垂直的扫描步进全部设置为8也会经常扫描出不完整的眼图,但进行多次扫描还是会有几次可以扫描出完整眼图。
当我将水平和垂直步进全部设置为6时也可以偶尔扫描出完整的眼图,我尝试在这基础上提高水平步进至5,运行多次扫描也偶尔可以得到完整的眼图(大多次数得到的都是不完整的眼图)。
但如果我继续调整垂直步进至5,则无论进行多少次扫描也无法再次得到一次完整的眼图。
另外如果我使用LPM均衡模式时就不会出现这一问题,而切换到DFE均衡模式后则会出现眼图显示不完整。
我将我的部分眼图扫描结果打包放在附件中,希望能对我们分析问题有所帮助!
0 项奖励
shengjie
181 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
GT Wizard IP的xci文件方便发一下吗?使用example design可以稳定复现此问题吗?
我可以用你的xci文件在KCU116上复现一下这个问题,排查一下是配置问题,还是In-system Ibert问题或者是工具问题?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
