取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
195 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
XCVU13P 不工作
您好。我自己制作了一块XCVU13P的板子,上电后 13P的Init_B 管脚呈高阻,进而被拉高。 JTAG可以检测到 XCVU13P 芯片,用vivado19.2 书写了一个简单的分频流水灯程序,该程序在XC7Z100上测试过,工作正常。更改管脚约束后通过JTAG可以烧写13P且烧写后Done信号拉高。但是该程序并不能在13p上执行。测试了时钟是正常的。
有两个现象有点奇怪,
1 13P 上电后就有一定发烫现象,但是可以烧写程序。
2 在焊接13P之前曾经测试过 电压,电源电压和纹波均符合要求,但是现在给13P上电后,发现VCCINT 和 VCCAUX 都有一定程度的下降,(比datasheet要求大约低了30mv左右),但是选择的供电方案都是参考开发板原理图设计的,输出能力都高于开发板设定的输出能力。同时也是可以烧写程序的。
拜托xilinx的老师们给我一些指点。这芯片太贵了。。压力巨大,现在程序能烧写,且done信号能拉高。应该是 没坏?。。。
0 项奖励
3 条回复3
Community Manager
Community Manager
154 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: XCVU13P 不工作
如果能够jtag扫描到器件,并且bit文件加载能够看到成功那么器件可能是好的。
你芯片上有加散热么?
你还可以jtag连着器件,然后hardware manager界面中有个sysmon,能够通过jtag看结温以及vccint等电压,确认一下这些地方有没有异常。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
149 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
回复: XCVU13P 不工作
您好。目前还没有加散热。因为我想着跑个简单的程序应该不会消耗太多资源。您对这个查找不工作原因的方法有什么建议吗?
0 项奖励
59 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
回复: XCVU13P 不工作
0 项奖励
