取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
257 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
XCVU13P 和 XC7Z100 IO连通带来的上电时序问题
您好。 我现在设计了一款XCVU13P 和 XC7Z100 通信的板子,二者以LVCOMS1.8V 电平标准的IO 相连,由于设计要求独立供电,所以给13P 和 7Z 分别 提供了独立的1.8V VCCO,大体框架见附件。在使用中,先给7Z上电,然后给13P 上电,发现当7Z上电之后 13P上电之前,13P的VCCO 出现了一个0.9V左右的电压。分析是因为IO 互连,导致7Z 的 VCCO 分压到了 13P的VCCO 端,这个情况影响了13P 的上电时序,因为相当于VCCO先于VCCINT 供电了。因为供电顺序是recommeded ,我这边想请教下XIlinx的老师,我这种情况对芯片的工作和寿命是否有影响?目前因为不清楚是否有影响,还没敢给13P 上电测试。
0 项奖励
5 条回复5
Community Manager
Community Manager
204 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
回复: XCVU13P 和 XC7Z100 IO连通带来的上电时序问题
管脚上因为有esd二极管,所以VCCO还未上电时,如果有外部高电平信号进到管教,那么会通过二极管反灌到VCCO,所以你会看到一个0.9V的电压。
本身上电时序是recommended所以不会对器件可靠性有影响。
但是管教上的反灌电流的大小,必须遵循datasheet里的要求,每个IO管脚不超过10mA,一个bank总电流不超过200mA。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
194 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
您好,这里的罐电流指的是vcco还没上电时管脚接外部高电平从外部会向vcco产生电流是吗?
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
140 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
是的,在VCCO还没上电时,如果IO上有高电压,那么会导通IO上的ESD二极管,然后反灌到VCCO 平面,不过你这个0.9V貌似有点高啊。
0 项奖励
132 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
。。是的。现在13p好像坏了。上电后vccaux电压为1.3  其它电压轨为0。。断电后测试阻抗,内核阻抗似乎为  0了,之前好像还是0.5左右。
0 项奖励
62 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
您好。我现在这边测试,XCVU13P 上电后除了1.8V VCCO 之外的所有电压轨都被拉为0 了。VCCO 1.8V 对应的电压是1.3V左右。断电后再测试VINT 对地阻抗,几乎为0(之前会有个0.5欧),想请教您一下,依据您经验判断,我当前的13P 是否有可能因为我本主题帖中这种设计的原因导致损坏?
0 项奖励
