取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
ZzSun
169 次查看
注册日期: ‎08-28-2020
spi模式下 hardware manger连接jtag 出现警告CRITICAL WARNING: [Labtools 27-3421] xczu27dr_0 PL Power Status OFF, cannot connect PL TAP. Check POR_B signal.
spi模式下 hardware manger连接jtag 出现警告,下载不正常
但是在jtag模式下,可以正常下载
0 项奖励
1 回复
zhendon
Community Manager
Community Manager
96 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
这个问题是个已知问题,会发生在配置模式设置成非Jtag模式,但是mpsoc没有加载起来的情况下。比如设置了qspi,但是qspi里并没有用于加载的image。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
