取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
550 次查看
注册日期: ‎09-16-2019
xcvu系列未通电情况下管脚电阻
请问我这有两块XCVU13P,在未焊接的状态下测量vccint与gnd几乎没有电阻,vccaux对地0.0几R,vccio对地0.1几R,还有很多IO对地都只有1R的电阻,这种情况正常吗?还是芯片是损坏的?
0 项奖励
8 条回复8
489 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
回复: xcvu系列未通电情况下管脚电阻
Hi @althars
应该是正常的,13P相对来说还会更小。
Simon
0 项奖励
483 次查看
注册日期: ‎09-16-2019
感谢回复,请问是否vccint没有上电启动之前其他公司的电源轨上电会造成短路?我这边vccint上电不起来,电流特别大,此时如果给别的电源上电会直接导致其他几个电源过流大概3到5A,这样情况正常吗?片外flash没有储存数据的情况下启动正常13p的核心电流需要多大?
0 项奖励
454 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@althars 你好,
一般不会这么测,或者说测试出这样的结果不代表芯片好或者坏。以VCCINT举例,一般其工作电压在1V以下,电流却可以达到几十个安培,那么根据欧姆定律计算其工作起来的内部等效电阻只有零点几欧姆。在不上电的情况下实测的电阻会稍微大一些,但数值也是很小的
0 项奖励
450 次查看
注册日期: ‎09-16-2019
感谢回复,我想表达的意思是,内核电流在工作时可能达到几十安甚至一两百安,但是在启动的时候也会达到这么大吗?我想分辨下是芯片坏片了还是我的电路有问题,所以想请教:
1.芯片启动时VCCINT+VCCBRAM(这两个用的共轨0.85V)会达到多大电压?
2.假设vccint上的电压达不到工作电压,那么此时引脚会是什么状态,我实测vccint电源压降了些,低于了0.85V,此时电流已达到40A以上
3.vccint成功上电后其他电源如VCCAUX的等效电阻会变小吗?我实测测试vccint未成功上电时,vccaux对地电阻只有0.1左右,此时对它供电会导致1.8V电源过流保护,这个情况是芯片损坏还是正常现象?
0 项奖励
332 次查看
注册日期: ‎09-16-2019
望回复,感谢!
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
297 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
Hello
DS923中会有VU+的器件的上电电流的规格数据。你可以参考一下。
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds923-virtex-ultrascale-plus.pdf
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
102 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
您好。我最近也在利用13p 制板。我是焊接以后测试的,一开始vccint 对地阻抗为0.5欧左右,vccaux 和 vccio 用了一个电压,对地阻抗很大。感觉和您这个 差的有点多。不知道您后来验证结果如何?
0 项奖励
100 次查看
注册日期: ‎12-20-2018
这个VCCINT 电源压降 下降的现象我也遇到过,低了大概30mv
0 项奖励
