Build error when building TRD 2018.3 + Audio
2018.3 + Audio
source /home/ezerbib/work/xilinx/petalinux_v2018_3/settings.sh
cd /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/
petalinux-create --type project --source /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/apu/vcu_petalinux_bsp/xilinx-vcu-trd-zcu106-v2018.3-final.bsp --name zcu106-vcu-trd-2018-3-audio
cd zcu106-vcu-trd-2018-3-audio
petalinux-config --get-hw-description /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/pl/pre-built/vcu_audio/
petalinux-build
[ezerbib@krnd4 zcu106-vcu-trd-2018-3-audio]$ petalinux-build
[INFO] building project
[INFO] sourcing bitbake
INFO: bitbake petalinux-user-image
Loading cache: 100% |#################################################################################################################################| Time: 0:00:00
Loaded 3463 entries from dependency cache.
Parsing recipes: 100% |###############################################################################################################################| Time: 0:00:04
Parsing of 2572 .bb files complete (2538 cached, 34 parsed). 3464 targets, 137 skipped, 0 masked, 0 errors.
NOTE: Resolving any missing task queue dependencies
Initialising tasks: 100% |############################################################################################################################| Time: 0:00:24
Checking sstate mirror object availability: 100% |####################################################################################################| Time: 0:00:05
NOTE: Executing SetScene Tasks
NOTE: Executing RunQueue Tasks
ERROR: device-tree-xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0 do_compile: Function failed: do_compile (log file is located at /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/log.do_compile.121116)
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/log.do_compile.121116
Log data follows:
| DEBUG: Executing shell function do_compile
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/li-imx274mipi-fmc.dtsi:12.1-14 Label or path sensor_iic_0 not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:63.1-19 Label or path tpg_input_v_tpg_1 not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:66.1-11 Label or path tpg_port0 not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:85.1-12 Label or path axi_intc_0 not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:123.1-14 Label or path sensor_iic_0 not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:126.1-31 Label or path mipi_csi2_rx_v_proc_ss_scaler not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:130.1-28 Label or path mipi_csi2_rx_v_proc_ss_csc not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:134.1-39 Label or path mipi_csi2_rx_mipi_csi2_rx_subsystem_0 not found
| Error: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/design-fixes.dtsi:138.1-10 Label or path csiss_in not found
| FATAL ERROR: Syntax error parsing input tree
| WARNING: /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/run.do_compile.121116:1 exit 1 from 'dtc -I dts -O dtb -R 8 -p 0x1000 -b 0 -i /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/../components/plnx_workspace/device-tree/device-tree -i /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work-shared/plnx-zynqmp/kernel-source/include -i /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work-shared/plnx-zynqmp/kernel-source/arch/arm64/boot/dts/xilinx -i /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work-shared/plnx-zynqmp/kernel-source/include -i /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0 -o ${DTS_NAME}.dtb `basename ${DTS_FILE}`.pp'
| ERROR: Function failed: do_compile (log file is located at /home/ezerbib/work/xilinx/rdf0428-zcu106-vcu-trd-2018-3/myimage/zcu106-vcu-trd-2018-3-audio/build/tmp/work/plnx_zynqmp-xilinx-linux/device-tree/xilinx+gitAUTOINC+b7466bbeee-r0/temp/log.do_compile.121116)
ERROR: Task (/home/ezerbib/work/xilinx/petalinux_v2018_3/components/yocto/source/aarch64/layers/meta-xilinx/meta-xilinx-bsp/recipes-bsp/device-tree/device-tree.bb:do_compile) failed with exit code '1'
Tags (3)
Re: Build error when building TRD 2018.3 + Audio
I have found the problem
I have missed the step
 cp project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/<dtsi file name as per design>  project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi
