我能从哪里获取vitis-ai-docker-runtime image?
我想使用Vitis-AI库配合ZCU102开发版进行实验,按照官方给的样例quick start中,需要先下载vitis-ai-docker-runtime image,但是点击进去以后出现404,那么我能从哪里获取这个image呢,请求各位大佬帮我解答一下
graces
install load docker部分做了更新,AI Library的readme看起来没有同步更新。
请参考:
https://github.com/Xilinx/Vitis-AI/tree/master/doc/install_docker
https://github.com/Xilinx/Vitis-AI/blob/master/doc/install_docker/load_run_docker.md
docker container安装完成后,
./docker_run.sh xilinx/vitis-ai:runtime-1.0.0-cpu
graces
请参考:
