取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
414 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
SDSoC怎么设置使用8个线程从而加速编译
跳至解决方案
我使用SDSoC编译硬件函数, 但是速度很慢。 我的电脑配置是4核8线程, 但是我在编译的时候查看电脑CPU使用量,却发现SDSoC好像只是用了其中的4个线程。
主要是要怎么设置,才能将另外的四个线程利用起来?谢谢
  -maxjobs <n>          Maximum number of jobs used for Vivado synthesis.
                        Default is the number of cores divided by 2.
                        (--jobs is also accepted)
  -maxthreads <1-8>     Maximum number of threads used in multithreading
                        to speed up tasks, including place and route.
                        Default is 4, but OS limits apply and tools
                        will not use more threads than cores.
但是需要怎么设置呢??
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
352 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
您可以在工程的设置里找到project.sdx->C/C++ Build Settings->Settings按照下图配置捕获.PNG
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
3 回复数
364 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @lucas_zyq ,
     线程数可以是1到8之间的整数。默认值为4,但工具不会使用比计算机上的核心数更多的线程。
    下面的示例设置Vivado使用的最大线程数,相当于使用sdscc / sds ++ 的maxthreads选项。
    详细内容参考UG1027 v2018.1,page89-91
"vivado_param:general.maxThreads=1"
     不过,你使用的vivado软件版本是?
0 项奖励
353 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
329 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
@wenchen,
谢谢啦
0 项奖励
