取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
328 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
SDSoC 没有修改硬件函数都要编译10多分钟
转到解答
如题, SDSoC第一次编译了硬件函数,花了差不多40多分钟, 但是后面我没有修改硬件函数任何东西, 却仍然要编译10多分钟,会卡在Generating data motion network 那里十多分钟。
这是那个那个地方有问题吗? 以前第二次编译,只要没有修改硬件函数, 都会很快的就编译完了的(1分钟左右吧)
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
258 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
回复: SDSoC 没有修改硬件函数都要编译10多分钟
转到解答
hi, @longley
SDSoC2017.1
Ubuntu 16.04
经测试和代码相关的, 不知道是不是我的硬件函数的参数太多造成的,但是只要编译成功就能正常运行。另外我换成简单的测试函数就能很快编译完成。
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
2 条回复2
275 次查看
注册日期: ‎04-15-2011
转到解答
@lucas_zyq
你用的是什么版本的SDSoC?
你可以清除一下工程,或者新建一个工程试试。看看是跟工程相关,还是跟代码相关。
0 项奖励
259 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
转到解答
hi, @longley
SDSoC2017.1
Ubuntu 16.04
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
