取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
312 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
SDSoC 编译线程数怎么制定
转到解答
我使用SDSoC编译硬件函数, 但是速度很慢。 我的电脑配置是4核8线程, 但是我在编译的时候查看电脑CPU使用量,却发现SDSoC好像只是用了其中的4个线程。
我的能将另外四个线程也用起来吗?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
300 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: SDSoC 编译线程数怎么制定
转到解答
Hi, @lucas_zyq
可以使用sdscc -help查看编译命令选项。关于多线程编译的命令选项如下所示。
  -maxjobs <n>          Maximum number of jobs used for Vivado synthesis.
                        Default is the number of cores divided by 2.
                        (--jobs is also accepted)
  -maxthreads <1-8>     Maximum number of threads used in multithreading
                        to speed up tasks, including place and route.
                        Default is 4, but OS limits apply and tools
                        will not use more threads than cores.
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
3 条回复3
301 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: SDSoC 编译线程数怎么制定
转到解答
Hi, @lucas_zyq
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
288 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
回复: SDSoC 编译线程数怎么制定
转到解答
谢谢!
0 项奖励
281 次查看
注册日期: ‎09-20-2017
回复: SDSoC 编译线程数怎么制定
转到解答
hi, @weiyil
另外, 我需要在SDSoC里怎么设置才能使用8个线程呢?
0 项奖励
