取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
225 次查看
注册日期: ‎05-20-2020
Vitis Accel Example 开发添加新的cpp文件,该如何在IDE里编译链接呢?
转到解答
首先new application 选择了模板Vitis Accel Example(https://github.com/Xilinx/Vitis_Accel_Examples/tree/master/cpp_kernels/array_partition)代码进行创建初始化工程,然后新建了vadd.cpp,修改了makefile相应的配置文件和link.ini compile.ini,但是点击build的时候,makefile又复原了,没有生成新的vadd.xo
控制台输出的build 的日志如下:
/Vitis/2019.2/bin/v++ --target sw_emu --link --config common-config.ini --config matmul-link.ini -o"matmul.xclbin" matmul.build/matmul.xo matmul.build/matmul_partition.xo
 应该如何对该工程进行编译和链接?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
155 次查看
注册日期: ‎03-24-2010
回复: Vitis Accel Example 开发添加新的cpp文件,该如何在IDE里编译链接呢?
转到解答
Vitis IDE 中的makefile是自动生成的,不能直接修改
可以参考UG1393,在添加kernel代码后,“Add Hardware Function” 将它添加为加速kernel。可以在UG1393搜索“Add Hardware Function”查看详细信息
brucey
在原帖中查看解决方案
1 条回复1
156 次查看
注册日期: ‎03-24-2010
转到解答
brucey
在原帖中查看解决方案
