取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
hanze
497 次查看
注册日期: ‎01-24-2021
hls 因为用到的数组太大导致BRAM不够用,如何使用ddr外接内存呢?
跳至解决方案
因为我在HLS编程时使用到了几个较大的数组,导致HLS的BRAM不够用。请问可以直接在HLS上编写代码来调用DDR资源吗?我想做的是:定义一个很大的数组,调用DDR资源存取自己的数据,然后得出一个综合报告(报告里显示我用到的资源种类和数量)。
我的疑问是:我可以直接在HLS编码实现我的想法吗?还是需要在SDK中使用PS来控制DDR的存取操作?
下图是我的HLS综合报告里的资源利用:
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
wenchen
398 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @hanze
必须使用SDK, XAPP1170设计流程 参考一下
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1170-zynq-hls.pdf
Wen
**~ Got a minute? Answer our Vitis HLS survey here! ~**
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
7 回复数
yangc
440 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
连接PL侧DDR是片外的存储器,并不是FPGA上的存储资源,FPGA上的资源是BRAM,URAM,LUTRAM,所以不能直接在HLS中调用DDR的数据。
0 项奖励
wenchen
436 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @hanze
vivado flow 构建HLS与DDR的数据通路block design 需要在SDK中使用PS来控制DDR的存取操作
vitis flow 构建内核,链接部分交给vitis, 写Host 端代码
Wen
0 项奖励
ApertureElectro
424 次查看
注册日期: ‎07-06-2020
你可以尝试将数组作为HLS函数参数,然后将其声明为AXI接口,再将接口连接至MIG IP核,就可以访问DDR中的数据了
0 项奖励
hanze
402 次查看
注册日期: ‎01-24-2021
谢谢您!
您是说,我在vivado中进行Block Design,调用自己的HLS IP核与MIG IP核连接,就可以是吗,不用在SDK中使用PS进行控制吗?
0 项奖励
wenchen
399 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @hanze
Wen
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
ApertureElectro
392 次查看
注册日期: ‎07-06-2020
如果您是纯FPGA应用当然可以啊。如果需要系统控制或者需要使用PS端的DDR才需要链接PS端
hanze
130 次查看
注册日期: ‎01-24-2021
好的谢谢!
0 项奖励
