取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
666 次查看
注册日期: ‎05-07-2019
host的应用程序能实现配置FPGA吗?
我是opencl新手,在考虑多个kernel分别由不同团队开发时,能否每个功能模块生成一个可执行文件给系统以及一个配置文件用来配置FPGA
最终的顶层设计者,需要A功能时,就下载A功能对应的FPGA配置文件,后启动A功能的可执行文件(windows下的exe),然后要用到B功能时,再做相应B功能的下载和启动exe
0 项奖励
7 条回复7
654 次查看
注册日期: ‎08-08-2007
回复: host的应用程序能实现配置FPGA吗?
hi @m0400220334
可能您指的是部分重配置吧,partial reconfiguration。
FPGA可以分成多个区域,每个区域可以分时加载不同的功能。
有下面这些文档可以参考下。
用户手册
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_3/ug909-vivado-partial-reconfiguration.pdf
实际操作案例
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_3/ug947-vivado-partial-reconfiguration-tutorial.pdf
更多相关内容可以到这个网页。
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/implementation/partial-reconfiguration.html
谢谢
Boris
0 项奖励
621 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @m0400220334 ,
你们的多个Kernel是在同一个Device里的吗?
0 项奖励
593 次查看
注册日期: ‎05-07-2019
是的。我其实是在考虑问题,还没到实现。我们公司提供的是IP,我就是在想这个IP在opencl上怎么提供给客户使用
0 项奖励
563 次查看
注册日期: ‎03-24-2010
看看下面的例子是否符合你的需求:
https://github.com/Xilinx/SDAccel_Examples/tree/master/getting_started/host/kernel_swap_c
brucey
0 项奖励
557 次查看
注册日期: ‎05-07-2019
谢谢你的回复 我还要学习一下才能看懂
0 项奖励
498 次查看
注册日期: ‎06-04-2019
感觉在支持多kernal上,Xilinx提供的材料零零散散的,一直抓不到核心。U200/U250 FPGA内置的功能,以及基于这个内置功能扩展多kernel应用,思路难于理清楚。
另外:FPGA内置了哪些功能,整个框架结构是怎样的,都没有文档描述?
0 项奖励
398 次查看
注册日期: ‎03-24-2010
多kernel设计涉及到SLR划分,多DDR bank使用,在host端可能会涉及到多进程,所以会在不同的文档中涉及,比如你可以参考UG1207/UG1277相关多Comput Unit使用的介绍。
brucey
0 项奖励
