取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
261 次查看
注册日期: ‎06-04-2019
ultra96 v2无法运行DNNDK
我买的ultra96 V2版本,但是ultra96的dnndk的资料历程无法在V2上运行,请问v2的ai开发的资料什么时候能够更新?还更新吗?如果不更新,我自己进行开发应该怎么开发。。。。。。。Snipaste_2020-01-13_14-46-52.png
0 项奖励
1 条回复1
134 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
回复: ultra96 v2无法运行DNNDK
Hi @fpga_boy,
理论上来说只要资源允许,所有的MPSoC芯片都可以运行DNNDK的。建议使用DPU intergration流程直接搭建用户自定义平台就可以了。
目前已经有很多客户独立完成设计的,流程请参考该文档:
https://github.com/Xilinx/Edge-AI-Platform-Tutorials/tree/DPU-Integration-Tutorial-2018.2-v2/docs/DPU-Integration
其中使用的文件请从对应的DPU TRD中获取。
以目前的版本状态,建议你使用VIvado/PetalInux2019.1 + DNNDK 3.1
或者Vivado/PetaLinux 2019.2+ DNNDK 3.1
2019.1版本的文件:
https://www.xilinx.com/products/design-tools/ai-inference/ai-developer-hub.html
TRD下载链接就在上面那个网页内:
https://www.xilinx.com/member/forms/download/design-license-xef.html?filename=zcu102-dpu-trd-2019-1-190809.zip
2019.2版本目前不支持更高版本的AI工具,所以建议使用DNNDK3.1,以下是使用DNNDK3.1版本在Ultra96 v1板子上实现的AR:
https://www.xilinx.com/support/answers/73118.html
可以参考来实现自己的平台
Best Regards,
Jason
