取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
389 次查看
注册日期: ‎03-29-2020
vai_c_tensorflow如何使用???
跳至解决方案
当我想使用vai_c_tensorflow对量化后的pb模型进行加载时,即vai_c_tensorflow -f deploy_model.pb -n cmd -o temp时就出现下面图片的结果,这是怎么回事呢???
另外,我在尝试build GPU Vitis AI时,也出现访问anaconda官网超时错误,请您也帮忙解答一下
链接是https://forums.xilinx.com/t5/Vitis-HLS-Alveo-ML%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BA%94%E7%94%A8/Vitis-AI%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%87%BA%E9%94%99/m-p/1095104#M1313
谢谢您的查看和解答
标记 (2)
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
331 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi @Ztone ,
我看到的是Help的打印。TensorFLow的pb处理的完整流程请参考:
https://github.com/Xilinx/Vitis-AI/tree/master/Tool-Example
里面有详细的操作流程和示例文件
Best Regards,
Jason
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
6 回复数
332 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi @Ztone ,
里面有详细的操作流程和示例文件
Best Regards,
Jason
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
285 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
请问,如果需要用FPGA做机器学习,边缘计算,应该选用哪款FPGA呢,可否请教您所用FPGA的型号呢
0 项奖励
285 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
0 项奖励
271 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi @drsdrb ,
目前边缘计算Xilinx提供比较多的例子都是MPSoC芯片的。
主要集中在ZCU102/ZCU104开发板上的。我使用的是ZCU102的板子。
理论上MPSoC的芯片都可以,保险起见的话可以直接调研这两块板子,使用相应型号的芯片就可以。
Best Regards,
Jason
254 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
谢谢,我手上有一块pynq的开发板,PS+PL
0 项奖励
183 次查看
注册日期: ‎03-27-2013
Hi @drsdrb ,
直接使用Pynq平台部署的话可能会有点不同,目前官方论坛主要支持的是PetaLinux flow的部署。
如果有需要的话,建议访问下Pynq的论坛:https://discuss.pynq.io/
好像有不少相关的帖子。
Best Regards,
Jason
0 项奖励
