取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
413 次查看
注册日期: ‎06-01-2020
下载器连接问题
跳至解决方案
使用环境为vivado 2018.2,使用器件为7z100,打开hardware manager,无法连接器件。错误提示为labtools 27-2269.
提示为未发现目标设备,检查电缆是否连接好,目标板是否加电。
使用下载器为HW-USB-II-G,在设备管理器中能看到下载电缆。
板子上JTAG接口供电已经测量过,可正常供电,2腿有3.3V供电。另外在印制板上已将BOOT管脚设置为JTAG方式。
另外,使用ISE自带的impact连接,可看到有多个设备。
求解为何vivdo无法连接设备?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
181 次查看
注册日期: ‎06-01-2020
感谢大家。差不多折腾了一个星期,问题已经解决了。
JTAG 接口的TDI 和TDO 的管脚由于参考其他公司的原理图,对地加了0.1u 的电容。电容解焊后就能正常连接仿真器了。
再次感谢大家
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
6 回复数
386 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
你是不是把ISE和vivado同时开打着的?你把ISE的工程全部关闭,然后电脑重启就可以了,你试试
382 次查看
注册日期: ‎06-01-2020
没有,我是因为vivado连接不上,所以才换了一个有ISE 的电脑。是在两个不同的电脑上,所以不存在同时开着的问题
0 项奖励
372 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
我遇到几个情况是连接不上,
一个就是ISE同时打开,,
一个是同一个工程选择了不同器件连接板子上一个仿真器识别错误,就会报错,
一个是vivado造成的,就是没打开ISE,也没器件,就是连不上,只要断电重启电脑,就好了,感觉是bug。
一个就是你打开2016版本的,也打开2018版本的话,只要你连接其中一个版本,你再去连接其他版本,仿真器也是连不上。也就说不同版本的vivado同时打开也会报错。
一个是劣质仿真器,之前遇到过很差的仿真器,识别不了器件,换一个好一点的就可以了。上述是我遇到的问题,不知道你遇到的是什么样的,如果解决了,欢迎分享
365 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
@xiaojie 你好,
相同环境下换一块FPGA板块可以正常检测吗?比如官方的开发板?从描述来看不排除电路板的问题,所以可以先排除这方面因素
335 次查看
注册日期: ‎06-01-2020
换了开发板vivado 可以正常连接。
JTAG 接口电路,BOOT 管脚电路接法见图片。BOOT 管脚目前3脚和4脚短接,为JTAG 模式。
ISE IMPACT 连接见图片。
示波器测量波形,黄色为3.3V 供电,为给IO BANK 供电的电源,蓝色为POR _B ,紫色为SRST _B 。是否跟上电顺序有关?
0 项奖励
182 次查看
注册日期: ‎06-01-2020
再次感谢大家
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
