取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
346 次查看
注册日期: ‎04-18-2016
同步复位为什么不用FDRE的R引脚?
转到解答
设计中相比较一下同步复位和异步复位的区别,分别设计了同步复位电路和异步复位电路,综合后的网表如下,异步复位中,用了FDCE中的CLR引脚,而FDRE中却没有用FDRE引脚,综合后的图如下所示。
软件版本Vivado 2014.4
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
290 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: 同步复位为什么不用FDRE的R引脚?
转到解答
Hi, @steven_zrj ,
一般来说工具不会不动异步reset 的结构, 所以CLR 的管脚连接不会变.
同步reset就不同了, 这里的逻辑可以和FF 的D端一起优化,由此R pin 的连接可能会有变化.
你如果想人为干预,可以使用direct_reset 的属性. (UG901)
在原帖中查看解决方案
3 条回复3
297 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
转到解答
Hi @steven_zrj ,
具体代码是如何实现的?可能在synthesis中进行了优化。
0 项奖励
292 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
转到解答
这是control set优化的结果
这也是同步复位跟异步复位对于FPGA设计的一个差别之一。
control set优化是把寄存器的控制信号转移到D路径上从而释放控制信号端,使得原本控制信号不同的寄存器,能够pack到同一个CLB中来节省资源。
但异步复位是不能参与这个优化的,因为D端是同步timing。
某些设计中设计者并不希望同步复位优化到D路径上,那么可以使用direct_reset约束,来阻止这个优化:
(*direct_reset = "yes"*)  reg  rst_reg;
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
291 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
转到解答
Hi, @steven_zrj ,
在原帖中查看解决方案
