取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
144 次查看
注册日期: ‎06-17-2020
在使用行为级仿真时出现错误,运行一下就会停住,出现错误Failure: ERROR:add_1 must be in range [-1,DEPTH-1]
过程中使用了rom核,也使用了fft IP核,程序停住的位置是 dist_mem_gen_v8.0.vhd的第630行 wait until (clk'event and clk = '1') or (qspo_rst = '1' and c_has_qspo_rst = 1); Warning: This core is supplied with a behavioral model. To model cycle-accurate behavior you must run timing simulation. Time: 0 ps Iteration: 0 Process: /tb_wave_gen1/u_wave_gen/u_bpsk_mod/u_rom_14x32_bit1/U0/p_warn_behavioural File: D:/vivado_holiday/original/fh_ifft_ad9739a_zc706/prj/fh_ifft_ad9739a_zc706.ip_user_files/ipstatic/dist_mem_gen_v8_0_9/simulation/dist_mem_gen_v8_0.vhd Failure: ERROR:add_1 must be in range [-1,DEPTH-1]
0 项奖励
1 回复
90 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
用的哪个Vivado版本呢?
dist_mem_gen_v8.0.vhd可以贴上来吗?
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
