取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
165 次查看
注册日期: ‎09-19-2020
在生成bit流的时候出现了IP_Flow 19-3478的错误
跳至解决方案
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
130 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
如果没有猜错的话,你应该是用综合后setup debug core 的方式插入ILA core 来监测FPGA内部的信号.
如果在IP Catalog里直接例化ILA,你可以直观地看到Probe 的数目和“Number of Comparator” 的乘积为1024的限制.
你插入ILA core时,一旦勾选"Capture Control" 和"Advanced Trigger", 默认使用的“Number of Comparator” 为4,以至于不允许你的probe数目大于256.
1. 可以尝试以下命令减小比较器的数目:  set_property ALL_PROBE_SAME_MU_CNT 2 [get_debug_cores u_ila_* ]
   注意:不推荐修改ALL_PROBE_SAME_MU_CNT的值
2. 把Probe的数目降低到256以下
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
2 回复数
131 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
83 次查看
注册日期: ‎09-19-2020
谢谢您的回复
0 项奖励
