取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
justinhk
620 次查看
注册日期: ‎04-03-2019
如何把IP 的 constraint propagate至top level?
跳至解决方案
把clocking wizard IP 產生的block 的reset pin 接至i/o port.  synthesis 後自動插入了一個IBUG 及產生[NETLIST 29-160] cannot set property BOARD_PIN error.   請問如何解決?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
viviany
599 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
这个IBUF是必须的,其他的管脚没有是因为都是差分的,而在子模块里有IBUFDS所以不需要再添加。
refclk_125m_board.xdc是针对clknetwork_inst这个子模块的吗?如果是的话,应该设置这个xdc文件的scoped_to_cells属性为“clknetwork_inst”
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 回复数
hongh
614 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @justinhk ,
可以对这个Port 加io_buffer_type属性,禁止插入额外的IBUF.
Ex: set_property  io_buffer_type  "none"  [get_ports in1]
0 项奖励
justinhk
601 次查看
注册日期: ‎04-03-2019
分別在top level 和ip 的xdc 嘗試了, 但沒效. clock ip 的xdc 有3個constraint , 分別是clkin1+/- 和reset, 但error 只針對reset pin. 有其他可能性嗎?
0 项奖励
viviany
600 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
-vivian
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
justinhk
580 次查看
注册日期: ‎04-03-2019
通過report_compile_order -constraints 去檢示xdc scope
0 项奖励
