取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
345 次查看
注册日期: ‎11-28-2018
如何知晓IP Catalog 中的IP是否是开源的
转到解答
您好,我希望知晓如何查看Vivado中的IP是否是开源的,是否能被修改和应用,谢谢!
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
337 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: 如何知晓IP Catalog 中的IP是否是开源的
转到解答
Hi, @gaoge ,
如果IP中的源代码在编辑器中可以正常显示,就是开源的;加密的代码显示的是乱码.
一般情况下,我们不建议用户修改我们IP的代码.
在原帖中查看解决方案
3 条回复3
338 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
转到解答
Hi, @gaoge ,
在原帖中查看解决方案
286 次查看
注册日期: ‎06-02-2017
转到解答
@gaoge 你好,
大部分基础的IP是可以看到源代码的
278 次查看
注册日期: ‎05-02-2013
转到解答
这个还是要看具体IP的
想了解某个情况的话,也可以论坛里问下
