取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
xlgforever
1,095 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
导入ISE的工程,并升级IP核后,行为仿真时xil_defaultlib报错
跳至解决方案
我在Vivado中导入了一个ISE的工程,其中包含一个CORDIC IP核以及其他的加法器乘法器等IP核,导入后提示我升级IP,CORDIC IP核升级之后,其接口与ISE中的版本发生了变化,因此根据端口的变化我修改了对应的Verilog文件。然后运行了行为仿真,提示报错如下:
INFO: [VRFC 10-3107] analyzing entity 'tb_sol_sincos'
ERROR: [VRFC 10-2987] 'sol_sincos' is not compiled in library 'xil_defaultlib' [D:/Vivado_WorkSpace/spoke_021_vivado/spoke_021_vivado.srcs/sources_1/ip/sol_sincos/demo_tb/tb_sol_sincos.vhd:209]
ERROR: [VRFC 10-3782] unit 'tb' ignored due to previous errors [D:/Vivado_WorkSpace/spoke_021_vivado/spoke_021_vivado.srcs/sources_1/ip/sol_sincos/demo_tb/tb_sol_sincos.vhd:77]
INFO: [VRFC 10-3070] VHDL file 'D:/Vivado_WorkSpace/spoke_021_vivado/spoke_021_vivado.srcs/sources_1/ip/sol_sincos/demo_tb/tb_sol_sincos.vhd' ignored due to errors
我使用的IP核都是 IP Catalog中自带的,导入的加法器和乘法器都不存在这个问题。
请问要怎么解决
标记 (1)
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
xlgforever
980 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
在调整了如下图所示的设置之后,从工程中删除IP及其文件,重新生成新的相同的IP,仿真可以正确进行了,但是不知道是为什么:
虽然我取消勾选了上述选项,但是查看生成的IP核的文件似乎没有任何变化,仍然有demo_tb文件夹,不过仿真可以正确运行。
顺便问一下,ISE中的自动生成tb文件的功能Vivado有什么办法实现吗?需要测试的模块很多,而且端口复杂,写tb文件很费时。
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
11 回复数
xlgforever
1,086 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
更新:尝试删除该IP(从工程中移除并删除磁盘上对应的文件),并在vivado中重新生成一个一模一样的IP,还是相同的错误
0 项奖励
hongh
1,076 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
仿真时是带着XCI文件直接做仿真,还是调用IP的源文件做仿真?
0 项奖励
xlgforever
1,071 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
我做的仿真只是所有模块中的一个小模块,该模块并不包含对CORDIC IP核的使用,但是由于CORCID IP核也在仿真资源中,所以进行任何仿真时应该都会像上面的tcl控制台输出的内容那样对所有的仿真资源进行检查,检查到CORDIC  IP这里时就失败:
INFO: [VRFC 10-3107] analyzing entity 'sub20_20sub20_ga'
INFO: [VRFC 10-163] Analyzing VHDL file "D:/Vivado_WorkSpace/spoke_021_vivado/spoke_021_vivado.srcs/sources_1/ip/sub25_25sub25_ga/sim/sub25_25sub25_ga.vhd" into library xil_defaultlib
INFO: [VRFC 10-3107] analyzing entity 'sub25_25sub25_ga'
INFO: [VRFC 10-163] Analyzing VHDL file "D:/Vivado_WorkSpace/spoke_021_vivado/spoke_021_vivado.srcs/sources_1/ip/sol_sincos/demo_tb/tb_sol_sincos.vhd" into library xil_defaultlib
run_program: Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:19 . Memory (MB): peak = 2134.020 ; gain = 0.000
INFO: [USF-XSim-69] 'compile' step finished in '19' seconds
INFO: [USF-XSim-99] Step results log file:'D:/Vivado_WorkSpace/spoke_021_vivado/spoke_021_vivado.sim/sim_1/behav/xsim/xvhdl.log'
这个tb_sol_sincos.vhd应该是IP模块自动生成的,存在于下图的demo_tb中:
但是其他导入并升级后的加法器或乘法器IP核目录中并没有这个文件夹。能直接删掉吗?
0 项奖励
xlgforever
1,068 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
似乎不能删除该demo_tb文件夹,删掉后会报错找不到里面的文件
0 项奖励
viviany
1,045 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
report_compile_order -used_in simulation [get_ips <ip_name>]
用这个命令看一下这个ip的compile order,错误里提到的这个模块是否编译到了xil_defaultlib里
命令行的语法未必正确,如果有不对的地方,用report_compile_order -help查一下
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
graces
1,043 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
建议查看一下simulation sources的顶层是否为你所希望的tb。理论上来说,仿真的对象不包含这个IP的话,不应该将IP source包含进编译列表。
If starting with Versal take a look at our Versal Design Process Hub and our Versal Blogs.
0 项奖励
xlgforever
1,009 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
report_compile_order -used_in simulation [get_ips sol_sincos]
ERROR: [Common 17-165] Too many positional options when parsing 'sol_sincos', please type 'report_compile_order -help' for usage info.
Description:
Report the compile order by analyzing files and constructing a hierarchy.
Syntax:
report_compile_order  [-fileset <arg>] [-missing_instances] [-constraints]
                      [-sources] [-used_in <arg>] [-file <arg>] [-append]
                      [-of_objects <args>] [-quiet] [-verbose]
Usage:
  Name                  Description
  [-fileset]            FileSet to parse to determine compile order
  [-missing_instances]  Report missing instances in the design hierarchy
  [-constraints]        Report the constraint compile order
  [-sources]            Report the source compile order
  [-used_in]            Specify the used in filter.
  [-file]               Filename to output results to.
  [-append]             Append output to existing file
  [-of_objects]         Get 'file' objects of these types: 'file fileset ip
                        reconfig_module'.
  [-quiet]              Ignore command errors
  [-verbose]            Suspend message limits during command execution
Categories:
Project
Description:
  Report the compilation order of files in the various active filesets:
  constraints, design sources, and simulation sources.
  This command returns the order of file processing for synthesis,
  implementation, and simulation. The report can be limited by specifying the
  fileset of interest with -fileset, or using the -constraints option or
  -sources option.
  The -used_in option lets you report the processing order of files used in
  Synthesis, Simulation, or one of the implementation steps, according to the
  value of the USED_IN property.
  By default the report is returned to the Tcl console, or standard output,
  but it can also be written to a file.
Arguments:
  -of_objects <args> - (Optional) Report the files that are associated with
  the specified filesets, sub-designs, or reconfiguration modules. The
  default is to search all filesets. When -compile_order and -used_in are
  specified, the -of_objects switch will only accept a single fileset, or a
  single sub-design such as an IP core, Block Design, or DSP design. A
  sub-design is also known as a composite file.
  Note: The -of_objects option requires objects to be specified using the
  get_* commands, such as get_cells or get_pins, rather than specifying
  objects by name. In addition, -of_objects cannot be used with a search
  <pattern>.
  -fileset <arg> - (Optional) Limit the report to the specified fileset.
  -missing_instances - (Optional) Return the list of cells that are missing
  source files in the current or specified fileset.
  -constraints - (Optional) Report the compilation order of the constraint
  files in the current design, including constraints for any IP in the
  design.
  -sources - (Optional) Report the compilation order of files found in the
  sources_1 fileset of design sources.
  -used_in <arg> - (Optional) Accepts one of the enumerated values of the
  USED_IN property for files, and returns files matching the specified value.
  Valid values for this option include the following: synthesis, simulation,
  or implementation. Refer to the Vivado Design Suite Properties Reference
  Guide (UG912) for information on the USED_IN property and its supported
  values.
  -file <arg> - (Optional) Write the report into the specified file. The
  specified file will be overwritten if one already exists, unless -append is
  also specified.
  Note: If the path is not specified as part of the file name, the file will
  be written into the current working directory, or the directory from which
  the tool was launched.
  -append - (Optional) Append the output of the command to the specified file
  rather than overwriting it.
  Note: The -append option can only be used with the -file option.
  -quiet - (Optional) Execute the command quietly, returning no messages from
  the command. The command also returns TCL_OK regardless of any errors
  encountered during execution.
  Note: Any errors encountered on the command-line, while launching the
  command, will be returned. Only errors occurring inside the command will be
  trapped.
  -verbose - (Optional) Temporarily override any message limits and return
  all messages from this command.
  Note: Message limits can be defined with the set_msg_config command.
Examples:
  The following example reports the compilation order of the active filesets
  in the current design:
  The following returns a list of cells with missing source files in the
  current design, and appends the report to the specified file:
    report_compile_order -missing_instances -file C:/Data/report1.txt -append
  The following command lists the compile order of the files in the active
  constraint set:
    report_compile_order -constraints
See Also:
   *  current_fileset
   *  get_files
   *  update_compile_order
命令语法没有错,但是无法执行
0 项奖励
xlgforever
1,000 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
仿真的底层的确为所希望测试的模块作为顶层,如图:
其他的是从ISE工程中导入的仿真文件,这些导入的仿真文件中有些包含了报错的IP。
现在想要单独测试每一个小模块,所以基本上需要从最底层的模块向上测试,所以会不停的写一些新的仿真文件,并在Simulation Settings里轮流将其设置为顶层并进行行为仿真。
所以现在是执行任何一个小的模块的仿真,都会检查所有包含在仿真资源中的IP核,检查到该cordicIP核时,显示失败
0 项奖励
xlgforever
981 次查看
注册日期: ‎05-23-2019
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
viviany
977 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
这个选项和结果看不出有什么关联。
可能原工程的某个错误在这些操作后被修正了
很遗憾Vivado没有自动生成testbench模板的功能
-vivian
0 项奖励
graces
970 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
如vivian所说,这个选项不应该影响到编译列表,估计是移植过程中哪块损坏出问题了。
vivado的IP可右键选择,如有IP Example Design,可以选择打开,有完整的IP例程验证。
0 项奖励
