取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
235 次查看
注册日期: ‎05-08-2018
工程转为PR模式后,DDR初始化失败
您好! 我们在KU115上实现Tandem+PR,如果只做Tandem是没有问题可以正常运行的,但是转换为PR之后,DDR出现初始化失败的问题。而且是在加入一个child之后才出现此问题。MIG控制器在static,不在重配置中。 查看MIG状态,在第一步DQS Gate就失败了,错误信息是: Could not find the 0->1 transition with fine taps in at least 1tck(estimated) of fine taps. Error found on Rank0, Byte2, Nibble13. 似乎是DQS没有跳变,请问这可能是什么问题引起的? 谢谢!
0 项奖励
3 条回复3
181 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: 工程转为PR模式后,DDR初始化失败
单做PR,不包含Tandem属性时,Static region中的MIG能正常工作吗?
176 次查看
注册日期: ‎05-08-2018
问题解决了,是客户在约束中禁用了ddr引脚相邻的cle,去掉就好了
谢谢!
172 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
客户的约束中带有prohibit 语句?
0 项奖励
