取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
432 次查看
注册日期: ‎06-28-2016
模擬DDR4 SDRAM MIG v2.2時, 出現FATAL_ERROR: Vivado Simulator kernel has discovered an exceptional condition from which it cannot recover.
各位好,我的vivado版本為2018.2和2018.3,平台型號為VCU1525。
目前模擬MIG時發生了問題,如果只是單純建一個DDR4 SDRAM MIG v2.2的IP並生成example design來模擬,看起來一切正常,但是把MIG連接AXI INNERCONNECT和 PCIe DMA(DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1) ,只是拿example design簡單的連接起來,test bench也是拿example design修改串聯而已,模擬時就會發生如下錯誤,試過vivado 2018.2和2018.3情況完全相同:
FATAL_ERROR: Vivado Simulator kernel has discovered an exceptional condition from which it cannot recover. Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support.
Time: 53278472 ps Iteration: 6 Process: /sim_top/instance_of_rdimm_slots[0].u_ddr4_rdimm_wrapper/rcd_enabled.genblk1.u_ddr4_dimm/rank_instances[0].even_ranks.u_ddr4_rank/Micron_model.instance_of_sdram_devices[10].micron_mem_model.u_ddr4_model/Always508_412309
File: D:/5_Fiber_DDR_PCIe/PCIe_DDR4_0312_board/xdma_0_ex/xdma_0_ex.srcs/sim_1/imports/imports/ddr4_model.sv
在此附上design top及sim top,網路上實在找不到答案,需要各位的幫忙,非常感謝!
0 项奖励
1 回复
402 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
Fatal Error多数为工具问题,需要进一步调试看看是否能有方法绕过。看上去是跟ddr4_model.sv的某些进程有关。
如果有第三方仿真器,也可以一并跑一下,看是否能跑过或者有其他错误提示。
0 项奖励
