取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
286 次查看
注册日期: ‎11-15-2019
每次重新启动vivado2019.2,软件设置全部都初始化了
跳至解决方案
    windows版本,之前用的版本是2016.4,文本编译器是UltraEdit。在settings中的text_editor中设置后就不需要改动了。
    但是当我将版本换为2019.2后,每次打开新的工程,或者打开新的vivado窗口,所有的包括历史工程记录、文本编译器等设置都被初始化了,就像新安装的一样。在我将文本编译器为VSCODE后尤为恼火,每次开机启动都要设置自定义文本编译器。
    请问我要怎样设置我的vivado,才能让它保持原来的设置状态呢?
标记 (3)
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
267 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
https://forums.xilinx.com/t5/Vivado/%E6%B1%82%E5%8A%A9-vivado2019-1%E6%AF%8F%E6%AC%A1%E5%85%B3%E9%97%AD%E9%87%8D%E5%90%AF-%E6%84%9F%E8%A7%89%E5%83%8F%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E4%BA%86%E4%B8%80%E6%A0%B7/td-p/1121424
之前有相同的问题,用户是因为权限问题,建议从这方面检查一下
在原帖中查看解决方案
2 回复数
271 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
无法复现你的问题。
正常来说,这些设置应该是在以下文件可见:
C:\Users\<user id>\AppData\Roaming\Xilinx\Vivado\2019.2\vivado.xml
<user id>为你的windows用户名
xml文件中可以找到
<CODE_EDITOR value="Ultra Edit"/>
再次启动Vivado设置并未丢失。
你可以看一下此文件夹是否被清空了。
0 项奖励
268 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
在原帖中查看解决方案
