取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
novice
713 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
【求助】vivado2018.3点击安装程序exe点击之后没有任何反应应如何解决?
想向大家请教一个问题。我在安装vivado2018.3时点击xilinx.exe以后没有任何反应,未加载出来安装界面。按照百度的操作删除了相应bat文件中的一段代码之后依然无法安装。拜托各位帮我解答一下问题吧
0 项奖励
16 回复数
hongh
690 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
下载的是哪个安装包?下载完成之后是否确认是文件是完整的?
是否排除了杀毒软件的影响?之前是否安装过其他版本的Vivado?
0 项奖励
novice
674 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
您好!安装包使用的是官网下载的2018.3版本。文件应该是完整的。关闭杀毒软件后依然没有响应。以前下载过别的版本的安装包但是没有正式安装过。感谢您的关注!如果您有空的话请问可以和您单独联系吗?我这边确实需要一点帮助。
0 项奖励
novice
636 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
而且点击xsetup.bat文件以后虽然会跳出一个命令行的窗口,但是很快就会闪退
0 项奖励
viviany
614 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
看一下下载后的安装包的MD5 SUM 值,跟官网上标示的对比下是否一致
一致的话,是否充分解压?
用的什么操作系统?电脑上的硬盘可用空间有多少?
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
novice
595 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
MD5值和官网一致。解压应当是充分的,因为解压过程中没有任何问题出现。使用的是win10家庭版电脑。我的安装路径在E盘根目录下,剩余空间为64.7GB
0 项奖励
viviany
567 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
放到C盘试试
打开一个cmd窗口运行xsetup.bat看看有什么信息
另外家庭版windows不是官方支持的
0 项奖励
novice
561 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
在c盘使用cmd运行bat文件后,在弹出一个命令行窗口后立即闪退。我现在试一下将家庭版升级为专业版看看能不能解决问题
0 项奖励
viviany
528 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
安装文件放置的目录是否有空格?
0 项奖励
novice
495 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
您好,没有空格。如果可以的话请问您能帮我远程操作一下检查一下问题吗?我已经升级到专业版了还是没有用
0 项奖励
novice
345 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
拜托大家帮帮我吧!我已经试了我能想到的所有办法了,没有一个成功的。现在感觉很绝望
0 项奖励
hongh
326 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
尝试一下后台安装的方式吧.
具体步骤可以参考UG973 "Batch Mode Installation Flow".
0 项奖励
novice
266 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
您好,我无法用命令行运行xsetup.bat程序,会闪退
0 项奖励
viviany
260 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
UG973里面2018.3版本支持的Win 10操作系统要求:
Windows 10.0 1803 update, 10.0 1809 Update (64-bit), English/Japanese
看看update装了吗?语言设置为English,试试看
安装文件放在C盘试试,而不是从C盘运行bat
试试2020.2
如果只有这一台机器,试试安装linux操作系统再安装Vivado
闪退的问题不好解决,只好都试试了
0 项奖励
graces
260 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
以下几点供参考。
1. 路径有无特殊字符?运行程序时任务管理器有没有xsetup进程?
2. 打开cmd,cd到安装文件解压目录,运行xsetup.exe,有无区别
3. 文件夹下选中xsetup.exe,右键Run As Administrator,有无区别
4. 试试batch方式安装,详情参考UG973,第40页,Batch Mode Installation Flow
0 项奖励
novice
90 次查看
注册日期: ‎04-06-2021
现在问题解决啦,感谢各位的帮助
0 项奖励
viviany
67 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
具体怎么解决的能分享下吗?
0 项奖励
