取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1,473 次查看
注册日期: ‎11-15-2018
综合后出现警告:[Synth 8-3332] Sequential element (mult9/adder3_reg[2]) is unused and will be removed from module multiplier_10.
转到解答
综合后警告:[Synth 8-3332] Sequential element (mult9/adder3_reg[2]) is unused and will be removed from module multiplier_10.(有99个类似错误)。
被移除的信号都是加法树中使用的信号,为何会被移除?
下面是设计源文件以及综合时的log文件。例外希望您能解释一下产生警告的原因,以及如何根据log文件判断产生的根源
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
1,269 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: 综合后出现警告:[Synth 8-3332] Sequential element (mult9/adder3_reg[2]) is unused and will be removed from module multiplier_10.
转到解答
需要 "RTL行为仿真" 和 "综合后仿真" 的结果一致, 来说明综合的结果是正确的.
0 项奖励
7 条回复7
Teacher xilinxacct
1,444 次查看
注册日期: ‎10-24-2018
Re: 综合后出现警告:[Synth 8-3332] Sequential element (mult9/adder3_reg[2]) is unused and will be removed from module multiplier_10.
转到解答
@huagangxiaoyan
This is typical for the optimizer to emit for things it doesn't think are used.
Check if you if you have a 'constant' condition that may make the system think it does not have to consider this.
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,427 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
转到解答
@huagangxiaoyan
register 被移除一般是因为输出没有接到port上去。所以是一个无效的输出,一般不会有什么问题。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
1,414 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
转到解答
这类信息是工具对设计所做的优化的结果,有些cell可以优化为常0常1的,或者没有被最终使用到的(没有驱动最终连接到顶层输出的逻辑),会被删除。
这类信息没有简单方法去查,可以根据message里提到的信号名对应去查代码里是否有连接问题。
对于设计者来说,如果怀疑这些信号不应该是被优化掉的,除了人工查代码外,还可以运行仿真来验证代码。
-vivian
0 项奖励
1,396 次查看
注册日期: ‎11-15-2018
转到解答
您好,非常感谢您的解答。回复中说道的运行仿真进行检查可以这么理解吗:在综合之后,运行行为仿真,如果结果正确,则说明移除那些单元不存在问题,只是Vivado进行优化的结果。 另外您说的运行仿真是行为仿真是还时序仿真?
谢谢回复!
0 项奖励
1,301 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
转到解答
Hi, @huagangxiaoyan ,
功能性的问题,行为仿真即可.
0 项奖励
1,295 次查看
注册日期: ‎11-15-2018
转到解答
您的意思是这些警告是有关功能的警告,只要行为仿真时没有问题即可?
0 项奖励
1,270 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
转到解答
0 项奖励
