取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
drsdrb
2,871 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
[Constraints 18-5210] No constraints selected for write.
跳至解决方案
Resolution: This message can indicate that there are no constraints for the design, or it can indicate that the used_in flags are set such that the constraints are ignored. This later case is used when running synth_design to not write synthesis constraints to the resulting checkpoint. Instead, project constraints are read when the synthesized design is opened.
我的vivado在综合时遇到了这样的问题
我有尝试将.xdc文件设置为target constraints file,重新综合systhesis后[Constraints 18-5210] No constraints selected for write.的warning仍然存在
vivado2019.1
arty-a7开发板对应文件
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
shengjie
2,865 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @drsdrb ,
参考这条帖子回复
此warning在2020.1版本的工具中会被移除
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
2 回复数
shengjie
2,866 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @drsdrb ,
参考这条帖子回复
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
menson
2,471 次查看
注册日期: ‎06-19-2020
如果有未分配的管脚,就会报这个错误,检查一下是否所有输入输出信号全部分配了管脚
0 项奖励
